Ik heb weer een probleem, mijn pocket dirt bike reed uit zichzelf en ik wou even kijken dus liet ik hem 1 metertje uit zichzelf rijden toen hij plots uit viel en het wiel blokkeerde, starten gaat niet want de trekstarter zit nu zo vast als het wiel.
Ik heb natuurlijk weer geen idee hoe het komt en wat er mis is,
iemand enig idee wat er fout is en hoe ik het kan maken?
Thanks,
Sim
Wiel draait niet meer mee en starten kan niet
- nieuwe gebruiker
Re: Wiel draait niet meer mee en starten kan niet
Het lijkt erop dat je koppeling is vastgeslagen.
Je kan het controleren door je bike op een bok te zetten en je achterwiel vrij van de grond te houden.
Kun je dan wel met je trekstarter aan de haal dan zit je koppeling vast.
een vastloper is volgens mij uitgesloten omdat je dan wel nog met je bike zou moeten kunnen rollen. of kan je dat nog wel?
succes in ieder geval.
2x DM midi
1x DSF 2011
1x Polini 911 Dreambike
1x Puch Zelfbouw
2x DM midi
1x DSF 2011
1x Puch Zelfbouw
- nieuwe gebruiker
Marcel911Puch schreef: een vastloper is volgens mij uitgesloten omdat je dan wel nog met je bike zou moeten kunnen rollen. of kan je dat nog wel?
Klopt, dat werkt niet.. trekstarter zit vast en wiel klemt.
Zal morgen even kijken of de trekstarter werkt als hij van de grond is,
Alvast bedankt voor de hulp!
- nieuwe gebruiker
Marcel911Puch schreef:Hallo,
Zoals ik al dacht blijft de trekstarter dan ook steken
mvg
dan is er iets meer aan de hand dan dat.
ik zou eens beginnen trekstarter te verwijderen. mogelijk zit deze vast.
check dan of je met de hand je vliegwiel rond kan draaien.
zo ja, dan zit je blokje niet vast. Het kan zijn dat hij dan nog niet draait als je koppeling vast zit.
haal de ketting er even af. mogelijk kun je dan wel draaien.
als dat niet werkt zou ik de koppeling verwijderen.
mocht de boel dan nog vast zitten.... koop dan een nieuw blokje met koppeling en trekstarter en bouw dat eronder :-;
2x DM midi
1x DSF 2011
1x Puch Zelfbouw
2x DM midi
1x DSF 2011
1x Puch Zelfbouw
- nieuwe gebruiker
Marcel911Puch schreef:dan is er iets meer aan de hand dan dat.
Hoi,
Sorry voor het late antwoord maar vandaag heb ik er naar gekeken en er zat een veer vaan de koppeling vast en was helemaal stuk, ook was er een stukje van de koppeling afgebroken.
Maar hij werkt weer maar toch maar een nieuwe koppeling bestellen
Bedankt voor de hulp!
mvg
