Puch zelfbouw
Puch zelfbouw
Zoals eerder geschreven, binnen een week heb ik 2 zelfbouw minibikes in de schuur staan. Eigenlijk onvoldoende in verdiept, gaandeweg probeer ik de geheimen van een minibike te ontfutselen.
Wil de minibike gaan opbouwen met de materialen die ik heb, even goed kijken naar de opstelling. Laat ik beginnen met het rame. De geel/ zwarte bike zit echt het beste. Beide fietsen waren nog opgebouwd toen ik er gewoon op ging zitten. Ben zelf 1,94, een beetje kunnen zitten is wel een isseu. Alleen staat de stuuropstelling van de zwart/ gele bike vast. Ik heb begrepen dat het stuur niet naar binnen moet staan, maar naar buiten of in ieder geval recht. Zal moeten gaan lassen... De andere bike (blauwe kappen) heeft een Polini voorvork, afstellen is geen probleem. Het frame met de blauwe kappen zit dus iets minder goed, maar lijkt wel iets fijner en lichter gebouwd te zijn.
Voor de bike gaan die het beste zit?
Het lijkt erop dat ik 3 Puch blokken heb: standaard, snelle Polini en een 70 cc. Zal de cilinders eraf halen om jullie weer advies te kunnen vragen.
Re: Puch zelfbouw
Ik zie dat de foto's niet helemaal worden getoond. Hopelijk is er een beeld van te maken.
Re: Puch zelfbouw
Leuke bikes!
- Minibike:: GRC GP Midi replica
Blata Minimotard 2.6 - Locatie: Oss
Re: Puch zelfbouw
De dubbele buis van de gele bike geeft niet veel meer stevigheid dan de enkele buis met strip eronder.
Ik had enzelfde idee voor mijn grote brommer om onder de ene framebuis direct een tweede buis te lassen. resultaat 20 tot 30% meer stevigheid. Heb nu een vakwerk ala Ducati monster gemaakt en dat geeft wel heel veel meer stevigheid.
Lars heeft ook zo'n vakwerkframe bij zijn zelfbouw bike
Lars heb effe je foto geleend
Dit is echt veel steviger en stijver als beide andere frames. Neemt niet weg dat je daarmee toch heel veel plezier kan hebben Michel. Gewoon allebei opbouwen en lekker gaan rijden.
Re: Puch zelfbouw
Ok, bedankt.
De witte bike ziet er echt stevig en stijf uit. Ik had al het vermoeden dat de dikke pijpen niet veel steviger zouden zijn. Een vakwerkframe, net als een duc, is gewoon lichter en stijver. Zoals jij al zei, voor nu is het goed. Denk dat ik de gele zal opbouwen, gevoelsmatig zit deze het beste. Is ook 2 cm lnager, zal waarschijnlijk niet veel uitmaken. Wat mij verder wel opviel... De hoek waaronder het balhoofd is gezet is van de gele veel stijler dan de blauwe. Op de blauwe heb ik het gevoel dat de bike te langzaam en te zwaar reageert. Misschien is dit wennen.
Foto 2 van boven:
Bereik ik meer stijfheid als ik een strip tussen de achterbrug boven het wiel las? Of maakt dit niet veel uit?
Ik ga aan de slag
Foto 2 van boven:
Ik ga aan de slag
Re: Puch zelfbouw
Haha geen probleem Picobello!
En een stripje lassen kan nooit geen kwaad! Opzich rijden jou frames leuk hoor. helemaal met jouw setup. Alleen als je verder wilt dan moet je een keer een groter frame zoals ik en de andere. Deze kunnen meer hebben en er is meer ruimte voor de uitlaat e.c.
Deze bikes rijden alsnog erg leuk, maar je wilt vanzelf meer als je de smaak goed te pakken hebt
Re: Puch zelfbouw
Beugel boven of onder de brug lassen geeft wel meer stevigheid en stijfheid.
Dit idee:
Kan de achterbrug niet zo makkelijk meer torderen.
Dit idee:
Re: Puch zelfbouw
Offtopic maar wat één mooie achterbrug 0_o
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
Re: Puch zelfbouw
welkom mish veel s6 met de opbouw van je frames,zelf bouwers beginnen uit te sterven hier
grt tonny
grt tonny
Laatst gewijzigd door cracy frog op ma 19 nov 2012, 19:21, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Puch zelfbouw
Mish is de topic startercracy frog schreef:welkom pikobelo veel s6 met de opbouw van je frames,zelf bouwers beginnen uit te sterven hier
grt tonny
Re: Puch zelfbouw
Oke, bedankt voor de bemoedigende opmerkingen. Ik ga vanavond de gele bike uit elkaar halen en een plan bedenken hoe ik de fiets stijver kan krijgen. Heb er nu al zin in Mooie en duidelijke foto!
Gr. Michel
Gr. Michel
Re: Puch zelfbouw
Vandaag het frame kaalgehaald. Het frame blijkt voor een groot deel uit RVS te bestaan. Het oogt niet alleen sterk, het is het ook. Ik krijg eigenlijk geen beweging in de achtervork. Echt knap werk van degen die dit gemaakt heeft. Ik denk dat ik er voorlopig niks aan doet. Natuurlijk wel schuren en spuiten.
Verder even in de diverse cilinders gekeken. De 70 cc heeft 2 extra spoelbanen. De cilinder waar een Polini spruitstuk op zit heeft rondom spoelbanen! Waauw, van de week de cilinders eraf halen om te beoordelen of ze te gebruiken zijn . Jammie.
Re: Puch zelfbouw
Volgens mij is dat juist het probleem met deze frames. Ze gaan scheuren omdat ze te stijf zijn maar dat zie je wel, mocht het ervan komen. Het is mij nog nooit overkomen.
Re: Puch zelfbouw
Het frame heb ik inmiddels verstevigd en ondertussen de cilinders van de bijgeleverde blokjes eraf gehaald. Er interessant:
1. Polini 65cc, Polini spruitstuk en uitgeboorde carburateur:
Onbekende 70 cc cilinder, 20 mm carburateur. Weet iemand welk merk dit is?
