[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 488: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/bbcode.php on line 384: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4756: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3891)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4758: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3891)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4759: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3891)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 4760: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at [ROOT]/includes/functions.php:3891)
minibike-forum.nl • Toon onderwerp - trekstarter opwinden.
Meest gestelde vragen, chinese minibikes.
Moderators: Lg tweewielers, minipower, Patrick, DMZohrab
Berichtdoor minipower » zo 17 jul 2011, 12:07
Hallo allemaal,
Ik heb eindelijk tijd gevonden om een faq te maken over hoe je een trekstarter weer op spanning brengt =D>
We beginnen met alle onderdelen bij elkaar:
Vervolgens rollen we het touwtje grotendeels op en laten we het touwtje door de uitsparing uitsteken:
Nu doen we het oprol mechanisme in de behuizing en laten een stuk touw naar boven uitsteken:
Nu er nog geen druk op de veer staat plaatsen we eerst het rondsel en het daarbij horende mechanisme:
Als laatste gaan we het touw oprollen wat ik op film hem proberen vast te leggen, dit doe je door aan het touw te trekken zodat hij rond draait, tussendoor leg ik mijn telefoon heel even neer zodat ik het touwtje aan het handvat naar buiten kan trekken:
Mocht je je trekstarter nog in elkaar hebben zitten en hij rolt niet helemaal op trek je het touwtje iets uit en pak hem een tangetje omhoog zodat er een lusje ontstaat zoals bij 2 stappen geleden.
Succes allemaal,
Avatar gebruiker
minipower
Beheerder
Beheerder
Geregistreerd: wo 15 okt 2008, 16:59
Woonplaats: Nijkerkerveen
Keer terug naar FAQ [CHINEES]
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 6 gasten
