Borgen van bouten en moeren!
Meest gestelde vragen, ZELBOUW bikes
Moderators: Lg tweewielers, minipower, Patrick, DMZohrab
Berichtdoor Lg tweewielers » zo 15 jun 2008, 14:06
Hallo allenmaal,
Het is voor degene die rijden met een puchblok eigenlijk wel verplicht om de olie bouten te borgen.
Als deze bouten niet geborgd worden is de kans er dat deze los trilt e.d.
Dit kan een hele nare situatie veroorzaken, er gaan zowiezo mensen vallen zodra er olie ergens op het circuit ligt en dat kan dus een onnodig risico zijn en er zjin natuurlijk ook kosten aan verbonden :!:
Zorg er dan ook voor dat het borgen voor elkaar is ...
Eerst neem je iets dat geborgd moet worden , in dit geval een olie bout :
Dan haal je de bout eruit en klemt hem in de bankschroef;
Dan boor je er een gat in van 2 a 3 mm;
Dan moet je ook een gat maken in je carterdekseltje , dit word ter bevestiging van je borgings draad;
Dan moet je een materiaal hebben om de bout mee te borgen , ik heb 1.4 mm ijzerdraad gebruikt ;
Dan draai je de bout erin en knip je ongeveer 20 cm ( wat je nodig hebt ) ijzerdraad af , dit draadje doe je vervolgens door het gat in je boutje heen .
Dan doe je het draad dat door je bout heen zit ook door het gat in je deksel en trek je het goed aan en haal je hem er nog een keer doorheen en dan moet je het draad draaien en draaien totdat het VAST zit :wink:
Zo doe je dit ook met je carterplug alleen dan boor je een gat in je bout en in je carter,
Boor wel op de plek waar normaal je standaard zit anders krijg je lekkage :!:
Deze constructie zal geen last meer hebben van het lostrillen en is dus ideaal voor borgingen van bouten e.d. in de racerij.
Fag Schrijver: Lars Greefhorst (LG tweewielers)
Avatar gebruiker
Geregistreerd: za 05 maart 2005, 20:16
Woonplaats: beekbergen
Keer terug naar FAQ [ZELFBOUW]
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 5 gasten
