Tekening adapter Tomos tandwiel op sendai velg
Post hier je bouwtekeningen of links naar bouwtekeningen.
English: Building drawings
Hallo
Heeft iemand van jullie een tekening voor een adapter te maken voor een Tomos tandwiel op sendai velg te maken?
GRTZ
Christiaan
Scalibur
Bericht door Scalibur »
Tekeningen zijn gemaakt door RKPdude
Mijn bike staat op:
Mijn topic:
Raytje192
Bericht door Raytje192 »
Ja dit is voor een puchnaaf toch ?
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Scalibur
:oops: oeps sorry das waar ja :oops:
Het enige wat je moet doen is je velg afdraaien op een bepaalde diameter, en bij bovenstaande adapter het gat wat normaal op je naaf gaat die diameter van het afgedraaide stuk velg geven. en natuurlijk zorgen dat je ketting in 1 lijn blijft, en niet tegen je band aankomt.
Mijn bike staat op:
Mijn topic:
antonie
Minibike:: zelfbouw
Re: Tekening adapter Tomos tandwiel op sendai velg
Bericht door antonie »
Chrisjan schreef:Hallo
GRTZ
Christiaan
tekening hebben we niet van een adapter,wel een paar fotos hoe het ongeveer moet worden,mischien kun je er wat mee
Bevestigingsgaten tandwieladapter
Tandwieladapter
Tandwiel zelf zit met vier M6 boutjes op z'n plek. De drie doorlopende gaten zijn voor de naaf/velg verbinding.
Adapter voor het achtertandwiel
Deze adapter komt over het cylindrisch afgedraaide gedeelte van het achterwiel. Met drie boutjes en een flinke dosis loctite blijft alles zeker op z'n plaats.
Harstikke bedankt hier heb ik zeker wat aan ik had zelf ook al een idee ma nu weet ik t zeker, Ik heb me vanmorgen een tomos tandwiel gehaald 24 tands ik wou eerst 30 tands pakken ma was bang dat de ketting misschien tegen de band zou komen en anders kan ik er altijd nog een andere opleggen, 24 tands lijkt me voldoende.
Bedankt voor de foto's
Grtz
Christiaan
theredone51
Bericht door theredone51 »
Misschien kan je hier nog iets mee, getekend door mijzelf:
De adapter is te maken uit aluminium/staal, dit is zelf in te vullen aangezien beide materialen sterk genoeg zijn.
De binnenste diameter kan eventueel naar behoeven worden aangepast, maar ik vind 30mm een mooie maat én het lager heeft dan nog genoeg "vlees" in de velg.
De adapter zelf (plaatjes zijn klikbaar):
De aanpassing benodigd aan de velg:
De gaten moet ik nog boren, had ik jammer genoeg geen tijd meer voor op school :cry: laatste les, dus opruimen.
Allereerst de velg:
Dan de velg mét adapter:
En als laatste de adapter zelf incl centerpuntjes waar de gaten moeten komen:
BusaBerke
Bericht door BusaBerke »
Wie kan mij antwoord geven op deze vragen:
Ik ben voornemens om ook een Sendai velg te voorzien van een Tomos kettingwiel (Z=24).
Omdat ik op dit forum regelmatig lees dat de adapters van HZ qua pasvorm bagger zijn, heb ik besloten om het e.e.a. zelf te draaien, dus moest er een tekening komen.
Bij het maken van de tekening kom ik echter een probleem tegen.
Ik wil een adapter maken, zoals afgebeeld op onderstaand voorbeeld:
Dit is een exploded view van mijn samengesteld achterwiel:
Ik heb een conflict met de boutkopjes van de 3 stuks M5 inbusbouten die de adapter aan de velg monteren.
Een rekensommetje:
De steekcirkel van de 3 M5 tapgaten in de velg bedraagt 38mm.
De koppen van de M5 inbusbouten zijn 8,5mm in diameter, waardoor het benodigde potgat 9mm moet worden.
Dit betekend dat de diameter van de wielnaaf die afgedraaid dient te worden maximaal 39-9=29mm mag worden.
Aangezien het wiellager 26mm uitwendig is, zou er dus maximaal slechts 1,5mm materiaal rond het lager blijven staan.
Dat vind ik wel erg weinig, en op de foto ziet het er dikker uit.
Op de tekening van theredone51 zie ik dat hij uitgaat van een afgedraaide naafdiameter die 30mm bedraagt. Dat lijkt mij dan ook de minimale diameter met voldoende sterkte.
Op welke manier wordt zo'n standaard adapter gemonteerd?
A) op de door mij beschreven manier met slechts 1,5mm materiaal rond het lager ? :? (lijkt mij niet!)
B) De wielnaaf wordt gevlakt en het lager wordt in de adapter geplaatst. (maar dan krijg je de beide lagers nooit 100% in een lijn.
C) of ............. ?
mijn minibikeproject:
[url=http://www.motorforumlimburg.nl/viewtopic.php?t=589&start=0]KLIK[/url]
hallo
je kan de gaten waar mee je de adapter op de velg schroeft ook op boren na een diepte van de hoogt van de kop van de inbus bout zodat verzonken is naar bijv, 8,5 mm 0f 9 aan jou de keus, t is ma een voorstel of je er wat mee doet mag je zelf wete :P
groetjes christiaan
BusaBerke
Chrisjan schreef:hallo
groetjes christiaan
Christiaan,
dat was ik al van plan, zo'n "gaten voor een verzonken kop " worden "potgaten"genoemd.
In mijn exploded view kun je die gaten al zien zitten, en daar zit meteen het probleem.
Het lager is 26mm uitwendig, en de inwendige diameter "tussen de potgaten" slechts 29mm, waardoor ik slechts 1,5mm (in radius) materiaal overhoudt.
wellicht geeft deze tekening iets meer inzicht in de problematiek:
als je een adapter van Aluminium zou maken zonder dat je bevestigings gaten maakt voor hem op de velg te schroeven en alleen de gaten maakt om het tandwiel vast te bouten, dan draai je de velg af tot op de gewenste lengte en dan draai je het velgje uit elkaar zodat je twee helfden hebt, en dan las je de adapter op de velg vast en als die gelast is kan je hem nog altijd beetje bij draaien.
groetjes
christiaan
BusaBerke
De velg uit elkaar draaien kan niet, het is een ééndelige constructie.
Zijn er dan ervaringen hier op het forum met het lassen van de adapter?
Ik weet niet of de aluminiumkwaliteit van de velg geschikt is om te lassen.
Volgens mij worden de adapters gewoonlijk toch gebout?
Het is mij opgevallen dat de adapter van theredone51 met 3 stuks M4 boutjes vastgezet wordt.
In mijn geval zijn dat M5 boutjes.
Welke maat is standaard bij Sendai (of ligt dat er net aan wat ze voor boutjes in China op voorraad hebben?) :?
Als M4 standaard is, kan dat wellicht net voldoende ruimte bieden, waardoor het ruimteprobleem zoals bij mijn M5 bouten niet bestaat.
ik heb zelf ook m5 boute erin zitten en het is inderdaad de vraag of de velg te lassen is k heb er al 2 gelast en ging goed maja dat is je eigen risico wat moet je nemen een nieuw velgje is op zicht niet zo duur.
theredone51
BusaBerke schreef:De velg uit elkaar draaien kan niet, het is een ééndelige constructie.
Ik ga jou even uit de nood helpen met wat informatie :P
Ik vond die wand van 1,5mm rond het lager ook wat weinig, dus heb er 30mm van gemaakt, maar vergeet niet! je adapter zit rond je lager, dus normaal is dat meer dan stevig genoeg, die 1,5mm.
Velg zou ik niet aan beginnen te lassen, het is gietaluminium en dus zéér lastig te lassen, kunnen gaten zitten in het aluminium, enz. + vervorming natuurlijk.
De standaardmaat voor de bouten is M4, maar ik heb het ontwerp van mijn tekening aangepast naar M6, M4 is ook stevig, maar ik heb hem op het moment anders om gemonteerd en dan vond ik dit toch wat steviger.
Downside hiervan is wel dat er héél weinig "vlees" is tussen het boutgat en de afgedraaide rand van de velg, zoals op deze foto wel goed te zien is denk ik:
De boutkop zit zelfs een stuk over de afgedraaide velg heen.
Wat het belangrijkste is als je écht zeker wil zijn van een stevige verbinding: maak je binnendiameter van je tandwieladapter 0.05/0.1mm kleiner dan de diameter van je velg. Zo krijg je een stevige klempassing en zal de adapter al bijna uit zichzelf erop blijven zitten. Wel wat lastiger bij het verwijderen natuurlijk :wink:
Als je nog extra vragen hebt, of foto's wilt, dan moet je maar even iets laten weten.
Theredone51
BusaBerke
Theredone:
de "verdraaid gemonteerde" uitvoering heb ik ook bestudeerd, maar dat probeer ik te vermijden, want dat vind ik net ff iets minder mooi.
Lassen wil ik niet, dat is me te link.
Een klempassing van 0,1 mm voor zo'n kleine diameter is wel erg grof :shock: , ik zal eerder voor 0,02-0,04mm kiezen.
Heb jij de binnendiameter van het Tomos kettingwiel iets uitgedraaid of er inkepingen tbv de (in jouw geval) M6 boutjes in gevijld?
Anders passen ze op een steekcirkel van 38mm (dus uitwendig 44mm) niet door de kettingwiel boring van 42,5 mm.
Maar ik vraag me @#$%^&*!!! nog steeds af hoe die standaard HZ adapter dan wel gemonteerd kan worden.......... :evil:
