Adapter hydraulische rem GRC/HOPE
Wie kan een adapter maken voor de bevestiging van een hydraulische voorrem van Hope op een GRC.
zie voorbeeld:
Ik snap wel dat ik naar een bedrijf kan gaan, maar dan betaal je het 3 voudige van de voorrem voor alleen de adapter...daar heb ik al geinformeerd, weet iemand een goedkopere oplossing ??
zie voorbeeld:
- Muesli_Reep
- üntiej#21
Idd
eerst zorgen dat er iemand is die goed is met teken programma`s en er rustig voo aan zitten,om de tekeningen exact goed te maken.
Vervolgens kan je met die tekeningen iemand opzoeken die kan frezen (liefst een bekende, scheelt je in de kosten)
- Muesli_Reep
Voor GRC is dit minimaal 2mm, staat op de schijf , wat kost zo'n "hope" hydro rem eigenlijk? Dit lijkt me namelijk best leuk om uit tevoeren op mijn RR.mark#41 schreef:hoeveel ruimte zit er tussende remblokken als de zuigers helemaal terug geduwd zijn [ maximale schijf dikte zegmaar]
Mischien is hier meer vraag naar, om kosten te drukken?
[img]http://www.blomnet.eu/Temp/DesmoSig.jpg[/img]
- Muesli_Reep
Heb je ook een website waar het te halen is ofzo ietsRoy schreef:Ja, is helemaal compleet, remhandel, stalen leiding, remklauw, bevestigingsmateriaal. Zit ook al olie in, dus is gebruiks-klaar.
Groeten
- mark#41
http://www.bike2build.nl/subgroep.php?p ... epid=00130
Beetje zelfbouwer maakt er gelijk radiaal gemonteerde remmen van
- mark#41
Re: Adapter hydraulische rem GRC/HOPE
Roy schreef:Wie kan een adapter maken voor de bevestiging van een hydraulische voorrem van Hope op een GRC.
zie voorbeeld:
past het zo beter?
