kan dit?
Geplaatst: ma 08 nov 2004, 20:31
door frenkie
goedenavond,
ik ben met mijn minibike bezig(orginele polini 911)
frame polijsten, delen aan het blok, kortom helemaal mooi maken, nu heb ik twee vragen:
#Er zit een polini uitlaat onder, is het mogelijk om er een tweede demper aan vast te lassen, of wordt het vermogen daar minder door?
#De minibike is redelijk snel, door de tandwiel verhouding te veranderen, kan die sneller optrekken, of op top sneller lopen zijn er nog meer mogelijkheden?
alvast bedankt.......
foto's komen zo snel mogelijk!!!!!
frenkie
Geplaatst: ma 08 nov 2004, 21:20
uhmmm.. ik weet nie of je prestaties er op acteruitgaan, DENK het wel iets. maar niet echt merkbaar.. maar het word er niet beter op ofso... als je et doet.. is het Puur voor de Looks
en het harder laten lopen, om makkelijk te doen, andere uitlaat, en een andere carburateur / powerfilter (als die er nog nie opzat)
wil je hem echt hard laten lopen, dan moet je aan het tunen gaan.
Cilinder, Carters, Krukas, koppelingswerk voor optrekken, zuiger, cilinderkop etc.. maar het tunen kan je beter overlaten aan een ervaren iemand, voor het geval je er zelf niet in thuis bent..
Succes..!
Greetz
Geplaatst: di 09 nov 2004, 17:49
door derbi master
door der een 2e demper op te doen krijg je iets vermogen verlies, dit kan je oplossen om er een ring tussen de demper/uitlaat pijp te doen waar door ie wat meer tegen druk krijg.
Geplaatst: di 09 nov 2004, 22:26
door frenkie
bedankt voor de tips!heeft iemand nog een power filter/cabarateur? voor polini?
Geplaatst: do 02 dec 2004, 01:11
door Xander
probeer, als je een dbbele demper monteerd, de binnendiameter te middelen, de std was iets van 12mm, maak die van de dubbele dan 2x 6mm.
@ derbi master, waarom vermogens verlies??
chek btw goed uit wat je doet met je tandwielen e.d, als je er bijv een 7 of 8 tands opzet, en je rijd vanachter met een 68, dan verbrand je je koppeling.
er zijn al zulk soort dingen uitgezocht, vraag het eens op een wedstrijd.
Xander.
Geplaatst: do 02 dec 2004, 10:58
Xander schreef:probeer, als je een dbbele demper monteerd, de binnendiameter te middelen, de std was iets van 12mm, maak die van de dubbele dan 2x 6mm.
Xander.
dat klopt dus niet. als je een bemiddeling wilt nemen moet je zorgen dat je hetzelfde opp verkrijgt. 2x6mm heeft in totaal minder oppervlakte 1x12 mm. je moet dus uitreken hoe je op dezelfe opp. waarde uitkomt.
Geplaatst: vr 03 dec 2004, 11:17
door Xander
je snapt wat ik bedoel
ik ben niet zo'n rekenwonder
, vandaar dat ik een eenvouding voorbeeld 'probeerde' te stellen.
Xander.
Geplaatst: vr 03 dec 2004, 18:20
door derbi master
stomweg omdat der dan een ander drukverschil plaats vind in de uitlaat zelf, omdat der meer ruimte is om zijn uitlaat gassen af te voeren.
want ze hebben der niet zo maar ff een wille keurige demper op een uitlaat gezet.
Geplaatst: di 28 jun 2005, 21:07
door Bury
hij gaat niet sneller dan met 1 uitlaat maar het is wel vette look
en maakt denk ook wel een vetter geluid !!!
Geplaatst: di 28 jun 2005, 21:09
door Minibike-Racer
Bury schreef:hij gaat niet sneller dan met 1 uitlaat maar het is wel vette look
Kijk is even naar de datum voordat je iets post. Dit topic is al een half jaar oud..
Dus haal niet telkens oude topics opnieuw.
Geplaatst: wo 29 jun 2005, 10:28
sorry dat ik deze topic reageer maar tegenwoordig gebuurd het wel heel vaak
moeten er geen automatische een slot op een topic zetten als ze een halfjaar oud zijn?
