pakkingen
dragonfly
pakkingen
Bericht door dragonfly »
hoi ik heb een vraagje ik heb me een polini pakkingset gekocht nu zitten er 3 stuks voetpakingen bij een papieren een alu en een goudkleurige deze hebben verschillende diktes ik heb nu een papieren pakking er tussen wat gaat er gebeuren als ik nu een dikke alu pakking gebruikt heeft dit nadelen of voordelen voor prestatie van het blok ken me iemand er even duidelijkheid over geven
Laatst gewijzigd door dragonfly op ma 21 jan 2008, 15:46, 2 keer totaal gewijzigd.
groetjes roger
3de in Belgiës kampioenschap 2010 pitbike light klasse tot 160cc
3de in Belgiës kampioenschap 2011 amx minigp cup
Re: voetpakking
dragonfly schreef:hoi ik heb een vraagje ik heb me een polini pakkingset gekocht nu zitten er 3 stuks voetpakingen bij een papieren een alu en een goudkleurige deze hebben verschillende diktes ik heb nu een papieren pakking er tussen wat gaat er gebeuren als ik nu een dikke alu pakking gebruikt heeft dit nadelen of voordelen voor prestatie van het blok ken me iemand er even duidelijkheid over geven
Gewoon low tech :
Pakking monteren van bijv 1mm dan meet je de squish op, als die bijv 2.3 is en je wilt 1.8 hebben dan moet je een dunnere pakking monteren in dit geval 0.5 mm.
meer kan je niet doen anders moet je het hele verhaal oppakken van motoren tunen, timingen goedzetten, openingen conteroleren en dan je kopje erop aanpassen, maar in 99 % van de gevallen zit je goed met de goede squish maat met race cilinders.
Lukt het niet schakel dan een professioneel iemand in.
Groeten,
dragonfly
duidelijk dank je voor de uitleg weet ik voldoende de squish staat nu op 0.6 dus zit redelijk denk ik
groetjes roger
dragonfly schreef:duidelijk dank je voor de uitleg weet ik voldoende de squish staat nu op 0.6 dus zit redelijk denk ik
Graag gedaan :wink:
Ja zal wel max 0.6 moeten wezen ( ik weet natuurlijk niet de waardes die de fabrieks blokjes moeten hebben maar 0.6 is wel goed )
dragonfly
slotje is opgelost
groetjes roger
dragonfly schreef:slotje is opgelost
post waardes dan even hebben mensen miss wat aan . .
dragonfly
oke geen slotje :lol:
groetjes roger
timon
Bericht door timon »
ja idd, met welke squish wordt er hier gereden, en wat zijn de voor/nadelen van meer of minder squish?
was het niet kleinere squish meer op lage toeren, grotere meer op hoge toeren?
dont shoot me if...
gegroet
polini 39cc AC, polini 39cc LC,harry.., pompen maar...
GRC-rr-2008
Bericht door GRC-rr-2008 »
ik had me squish eens op 0.35 en toen zaten er allemaal gaatjes en
schrame in me zuiger , dus ik zou nooit de squish te laag zetten .. :P
----=> GRC rrz 2008 <=----
[url=htpp://nl.netlog.com/jimgrcrrz][img]http://img258.imageshack.us/img258/4389/jimgrcrrzonderschriftcocd8.jpg[/img][/url]
Sharkbite
Bericht door Sharkbite »
Ik heb ze bij mij blok op een meer beschaafde 0.55mm staan ervoor 0.40mm (50cc Bizeta blok).
Een lagere squish gaat hij meer onderin zijn vermogen hebben als de squish hoog is gaat hij meer in hoge toeren zijn vermogen hebben, dit alles wel binnen de marges houden die de fabrikant opgeeft.
Ik heb ook gemerkt bij een lage squish gaat het geluid erg kletteren een beetje metalig klinken, erg bruut geluidje dan :twisted:
Gr.
Daniello
Bericht door Daniello »
Bij mn (ex) B1 rep. was de squish standaard 1,6mm :shock:
Hij liep toen inderdaad lkkr bovenin, na het verlagen van de squish tot 0,85mm (vloeibare voetpakking) had ie meer daar in het lage toerengebied...
Daan
GRC-rr-2008
bij mij toen ie op 0.35 stond trok die voor geen meter ...
en ook niet in hogere toeren
GRC-rr-2008 schreef:bij mij toen ie op 0.35 stond trok die voor geen meter ...
Nee nogal logisch. . je motor kan dan niet eens goed zijn werk doen. met een beetje uitzetting zit je zuiger al tegen de kop aan.
Teveel is ook niet goed he. . dan werkt het ook niet !
timon
weet er iemand zo wat de fabriekanten opgeven?
en kan het kwaad als m wat aan de minne kant is,ok, als m voor geen meter bolt kan dat nooit goed zijn, maar k bedoel stel dat m vrij krap staat, maar wel lekker loopt, is er dan kans dat ge m gaat vernielen?
gegroet
molekuul
Bericht door molekuul »
tis tog gwoon voor bijna iedere bike squish van 6mm?
