Overloop spuit benzine eruit
Simair
Bericht door Simair »
Yo yo!
Benzine overloop vraagje:
Heb al een tijdje een sendai die wel lekker loopt.
Het enige probleem is dat ik mn choke helemaal moet openzetten om maximale snelheid te halen.
Als ik mn coke op normaal zet vertrekt ie zelfs nie.
Nu heb ik iets geprobeerd = er zitten 5 standen op die naald in mn carbu waar zo'n klemmetje op zit.
Had er een kennis van mij gezegd dak da klemmetje 1 lager moest zetten zodat ie meer benzine krijgt en zo de choke niet meer open hoef te zetten.
Probleem blijft hetzelfde maar nu loopt de benzine er zelfs gewoon uit langs mn overloop vanaf dak die naftekraan nog maar open zet.
Mn klemmetje terug 1 hoger zetten lijkt me al een oplossing maar blijft benzine verliezen.
Big trouble in little china dus!
Weet er iemand raad?
Markie
Bericht door Markie »
Kijk je vlotter eens na?! mischien blijft ie lopen omdat hij niet meer dichtgaat!
Over je afstelling; Probeer eens een sproeier circa 10 maten groter dan hoef je niet met choke open te rijden!
Simair
met vlotter bedoel je filter?
En ik zal eens kijken voor een andere sproeier alhoewel dat hier in Belgie niet echt makkelijk te vinden is.
Bestellen in Nederland zeker?
yooo
Markie
Nee,
Onderin je carb waar ook je sproeier zit, zit ook een soort van drijvertje. Asl er genoeg benzine in je vlotterkamer zit gaat je vloter (drijvertje) naar boven en duwt als het ware je benzine toevoer dicht!
Als je drijvertje niet goed afsluit blijft er dus benzine in je carburateur stromen. Waardoor die overloopt!
Simair
Ja juist. Kleine vergissing :o
Zal ik eens moeten chekken.
thnx 4 the tip!
Jeroen
Bericht door Jeroen »
ik heb ooit gehad dat er een zandkorreltje in het afsluitertje van de vlotterbak zat... daardoor liep ook de zaak over.
Groeten,
Jeroen.
[url]http://www.minibike.nl[/url]
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
Markie schreef:Nee,
bij mijn mikuni had ik bijna hetzelfde probleem...
hij kreeg weinig benzine..dus ik wou geijk an de vlotter pielen met een tang...
maar er zat wat groen op....aanslag...dus dat eraf geschuurd..
carb loopt langer vol etc...
EEN NIEUWE SITE!!!
http://raceteamvangeel.nl/
