blok vol benzine
- kevin 12345
blok vol benzine
hoi allemaal,
ik heb sinds ik mijn membraamplaatjes vervangen heb het probleem dat als hij heel even gelopen heeft, dat dan heel mijn blok onder loopt met benzine.
ik heb hem nu al 3 keer schoon gemaakt en de laatste keer ook de oude membraamplaatjes weer erin gezet. ook valt de compressie gedeeltelijk weg dus het lijkt wel of de membraamplaatjes niet goed aansluiten.
wie kan mij helpen?
gr, kevin
ps, het gaat om een blata elite 14 wrs
wie kan mij helpen?
gr, kevin
- Lg tweewielers
- Lg tweewielers
Maak inderdaad maar even de carberateur schoon, als de vlotter blijft hangen blijft het gewoon stromen.
Membraam werkt op vacuum gaat dus open/dicht, je kunt tevens kijken of je membraam niet meer goed sluit , door met je mond te blazen en te zuigen(vacuum) dan zie je vanzelf of deze goed sluit. Dan ben je er iig zeker dat die goed is.
Wat niet past, wordt passend gemaakt!
