groter lucht filter gemonteerd bike trekt voor gen meter
Hallo allemaal.
mijn zoon heeft een polini 40cc 5 poorter 17.5 dellorto
had een klein luchtfilter lioep prima nu heb ik een groter luchtfilter er op gezet en het vermogen is hlemaal weg
met het kleine luctfiltyer zat er een 120 sproeier in en lopen als een speer
iemand en idee?
iemand en idee?
Niet meer Pk's maar sneller!!!
Sean van Bergem Standaard 40 GRC mix 3e plaats 2011
Sean van Bergem Open 40 (15mm dellorto i.v.m. gewicht)DM telai FactoryR Kampioen 2012 in 7 wedstrijd dagen!!
ja dat dacht ik al maar ik was afgelopen zondag op de anac in nijmegen en angezien ik geen grotere sproeier had ben ik dus even rond gaan vragen of iemand anders er wel een had om even te probereN.
Niemand had dus een grotere sproeier ook niet dejongens met 50 cc of meer.
Ik begon dus een beetje te tweifelen.
Bedankt voor je antwoord.
blok is gereviseerd en getuned door mezelf.
Nieuwe krukas
lagers keerringen
zuiger
Ik heb met een beetje remreiniger op de kritieke punten gespoten en het blokje gaat dan niet harder lopen; dus volgens mij geen valse lucht.
Overigens zat er erst een driepoorter op en die liep ook oop een 120 het beste.
Nieuwe krukas
lagers keerringen
zuiger
Zou de uitlaat een probleem kunnen zijn dat de zuigpuls te sterk is of is de druk puls te zwak en verdwijnt er te veel brandstof/lucht mengsel door de uitlaat?
- ruben4takt
Je hebt niets aan mij gevraagd afgelopen Zondag.
ik heb de sproeiers tot 170 inclusief ½ maten.
heb je toevallig het oude filter nog teruggeplaatst?
zodra het blok weer vermogen levert met het kleine filter kan je er vanuit gaan dat je te krap zit in de sproeier.
valse lucht zou het niet kunnen wezen aangezien het blok niet stationair hoog in de toeren gaat lopen ontdanks een vrij grote sproeier.
DM 2fast4you
NK 2010, Open 4takt 1ste.
NK 2011, Senioren+ 1ste.
Groet,
Ruben.
Sorry Ruben ik heb je afgelopen zondag wel gezien maar ik heb je niet zien rijden (was te druk bezig om het apparaat weer aan het lopen te krijgen)
Maar ik heb een zootje sproeiers besteld dus wie weet loopt ie volgende keer beter.
In ieder geval bedankt voor je antwoord.
Andere vraag is voor een 40cc met 17.5 carb een 120 sproeier niet wat groot?
Ik kreeg de bike pas weer aan het lopen toen uik het luchtfilter afgeplakt had.
120 is wel overdreven groot,john-motorsport schreef:Sorry Ruben ik heb je afgelopen zondag wel gezien maar ik heb je niet zien rijden (was te druk bezig om het apparaat weer aan het lopen te krijgen)
heb ooit met sproeier 115 gereden maar kwam na onderzoek terecht bij lekke blok,
aan membraamdoos,
daardoor wordt valse lucht getrokken dus meer benzine nodig,
best blokje nog even controleren door druk op te steken ,en deze mag niet zakken
DM rules!!
