Om de vragen een beetje te categoriseren, een nieuw topic.
De Blata doet het goed, het starten gaat vrij zwaar. De compressie is flink, er moet hard getrokken worden. Is het mogelijk, indien de trekstarter het begeeft, de Blata met een accuboormachine en dopsleutel te starten? De laatste keer dat ik dit deed liep de moer van het vliegwiel eraf. Maar volgens mij moet het toch kunnen. Neem aan met de klok mee draaien?
Thanks, Michel
Blata 2.5 starten
- Timotje231
Re: Blata 2.5 starten
Ik zou het niet doen, als jou blata zoveel compressie heeft, dan is er volgensmij iets aan de hand met je motor., En met je boormachine, Kan je ook je boortjes beschadigen.
gr timo
gr timo
Oke, het motorblokje loopt goed. Het trekken gaat gewoon zwaar door, ogenschijnlijk, de compressie. Stel dat het touwtje (of veer) voor het racen breekt, is de Blata met een accuboormachine (met een dop maat 13) te starten of moet ik een reserve starter bij mij hebben?
Dank je,
Michel
Dank je,
Michel
- Timotje231
Het kan met een doppenset ja, Weet niet of et maat 13 is, maar volgensmij wel, Maar het handigste is natuurlijk een reserve trekstarter, Omdat je met je accuboor, ook je vliegwiel moer dol kan draaien.
gr timo
gr timo
- Minibike:: GRC GP Midi replica
Blata Minimotard 2.6 - Locatie: Oss
Touwtje is redelijk makkelijk te wisselen. Gewoon origineel Blata touwtje bestellen en niet gaan klooien met een boormachine.
Volgens mij staat er ergens op het forum over een tip met een ander touw.. De zelfbouwers met hun 70cc mhr cilinders gebruiken volgens mij touw van een zeilboot ofzo. Misschien handig om naar te zoeken..
