Koppeling afstand met bel aanpassen
supersv650
Minibike:: Blata Origami B1 Victory Kit
Bericht door supersv650 »
Onlangs kreeg ik de horen dat de ruimte tussen de koppelingschoentjes en de koppelingsbel wel eens te groot kon zijn op basis van mijn informatie. Nu heb ik de boel uit elkaar gehaald en er zit inderdaad nogal wat ruimte tussen.
Dit zou te verhelpen zijn met ringetjes, maar ik kan niet uitvinden hoe dat zou moeten werken.
Ringetjes op de koppelingsveertjes lijkt mij goed om de veerspanning groter te maken, maar daarmee komen de koppelingsschoentjes nog niet naar buiten, juist verder naar binnen, als dat al zou kunnen.
Zelfs als ik de stelschoefjes er helemaal uit draai vallen de schoentjes nog naar binnen. De veertjes zitten er dan los in.
Onderstaande foto is van een koppeling zoals ik die op mijn Blata B1 heb, maar ik heb er ook nog gewichtjes op zitten...
If you ride like Lightning - you're gonna crash like Thunder
GraphicsCompany.net - Webdesign en Hosting
Stastny
Re: Koppeling afstand met bel aanpassen
Bericht door Stastny »
supersv650
Zie dit oude topic: http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... 4&start=44
Deze door Hank gemaakte koppeling heeft extra gaten waarmee je de hoogte van de schoentjes kunt aanpassen.
Mijn koppeling heeft dit niet, dus daarmee is de mogelijkheid om dit aan te passen ook weg ? :roll:
Jaap
Bericht door Jaap »
Mmmm. Lastig te zien, maar als je deze bekijkt (http://www.blata-import.nl/contents/med ... %20ksp.jpg), geeft de inbussleutel op foto 2 aan waar je dus iets moeten monteren om de koppelingsschoenen dichter tegen de bel te krijgen. Heb jij in de L-vormige stukjes op jouw koppelingsgrondplaat geen tweede schroefdraad of gat zitten ?
Bij een BZM koppeling is het uitvullen vrij eenvoudig.
DM GP1 - BZM 50cc
Senioren Plus - #3
supersv650
Jaap schreef:Heb jij in de L-vormige stukjes op jouw koppelingsgrondplaat geen tweede schroefdraad of gat zitten ?
Klopt Jaap, die heb ik niet... zie mijn bericht hier boven.
Heey,
Zo te zien kan je met jou grondplaat je schoentjes niet naar buiten krijgen.
Dan heb je nog maar 2 opties, grondplaat aanpassen( of laten aanpassen )
Of een kleinere bel aanschaffen.
Gr barry
supersv650
Ik denk dat het de eerste optie wordt, en anders een aangepaste grondplaat kopen... :roll:
