Wat is dit voor een luchtfilter?
Geplaatst: di 12 jul 2005, 20:00
door ruud
Hoi iedereen,
Volgend jaar ga ik senioren A rijden op mijn polini gp2
Ik wil binnekort de luchtfilter al gaan veranderen voor al een kleine vooruitgang met de bike.Ik heb er 1 op het oog die ik heel erg veel zie in de senioren a onderanderen bij de rijders Peter mendel en gert jan lange.
Ik wil weten hoeveel kilometers per uur zou ik uit deze filter meer kunnen krijgen ? waar is deze te koop (ergens online te bestellen ?)
En hoe duur is deze hier enkele foto,s met dank aan www.gj-racing,tk
Je moet goed kijken waar de filter zit hier foto 1:
Hier zit er ook 1 op
Geplaatst: di 12 jul 2005, 20:07
door Minibike-Racer
Uit een powerfilter krijg je niet veel meer snelheid hoor..
Je moet blij zijn met 5 km/h uur harder denk ik.
Rob
Geplaatst: di 12 jul 2005, 20:12
door ruud
Zo zeer mooi zijn
Geplaatst: di 12 jul 2005, 20:16
door Scalibur
t is een malossi filter volgen mij. Verbeter me als k fout zit
Geplaatst: di 12 jul 2005, 20:38
door Marvin15
Indd een malossi schuimfilter. Rond de 20/25 euro.
Je kunt dan een grotere sproeier (iets) grotere sproeier monteren, je zult er mischien 4a5 km harder door gaan, en ietsjes beter trekken.
Als je je bike er goed op afgesteld krijgt..
Geplaatst: di 12 jul 2005, 20:39
door ruud
Je kan best wel eens gelijk hebben maar waar kan ik deze filter halen das mijn vraag
Geplaatst: di 12 jul 2005, 21:04
door killerbeast
de meeste scooterdealers kunnen ze zo bestellen het is een. of online scootershop.
malossi E13 filter in verschillende maten aansluitingen verkrijgbaar: meet dus eerst je carberateur op voor de juiste aansluiting. er zijn ook schuine versie en rechte tekoop. hangt er dus vanaf hoeveel ruimte je hebt.
foto:
ronde versie is dit
de vierkante versie zoals op foto
malossi E14 filter in verschillinde maten aansluitingen verkrijgbaar: meet dus eerst je carburateur op voor de juiste maat. van deze heb je ook de rechte en schuine versie tekoop.
foto:
Geplaatst: di 12 jul 2005, 21:06
door MX_Melvin
Is malossi filter kan je gewoon bij Hop kopen en mischien Theo v Hemmen oook wel, ik heb er ook er ook een
Hij loopt er niet harder door vind ik, maar het is gewoon beter als standaar
Geplaatst: wo 13 jul 2005, 09:48
MX_Melvin schreef:Is malossi filter kan je gewoon bij Hop kopen en mischien Theo v Hemmen oook wel, ik heb er ook er ook een
Inderdaad.. hij zal er niet harder door lopen...
Die originele luchtboxen laten al vrij veel lucht door..
Powerfiltertje, zul je een leuker geluidje door krijgen... en is miss meer effectief bij het tegenhouden van vuil / viezigheid
Geplaatst: wo 13 jul 2005, 09:53
door Koen
Theo van Hemmem heeft deze malossi filters altijd aan zijn bus hangen..
Geplaatst: wo 13 jul 2005, 11:44
door felix
Ik heb hem ook, Werkt Perfect!!
Maarehh.... Sinds Waneer filtert een Powe Filter beter??....
MvG Wilco
Geplaatst: do 14 jul 2005, 08:36
door bms racing team holland
hallo ik heb er ook zelfs 2 soorten maar deze malossi red filter
krijg je een andere lucht benzine verhouding mee en loopt hij beter en
hij loopt beter door en onderin krjig je meer ver mogen mits je hem goed af stelt dus wat jullie zegen dat je geen meer vermogen krijgt is niet zo
ik heb ze hellemaal uitgetest op testbank en op de baan
Geplaatst: za 30 jul 2005, 17:23
door Rainman51
Ruud, ik weet niet of die luchtfilter wel zal passen op je GP2....
vermits het achterwiel vrij dicht tegen de carb aankomt...
misschien moet je net als ik (met mini) een luchtfilter met een bocht van 90 graden hebben, anders komt de luchtfilter tegen het achterwiel.
kijk het eens na..... vooraleer je iets koopt dat je niet kan gebruiken...
ik heb het voorgehad
had een Malossi Powerfilter (ander model) gekocht en kwam dan tot de vaststelling dat deze enkel past op een MIDI ipv een mini...
indien iemand er een prijsje wil voor geven???
zal hem eens bij "te koop" zetten....
Geplaatst: za 30 jul 2005, 21:01
door Minibike-Racer
Volgens mij heeft Ruud er al een andere filter op zitten
