Los Limbos schreef:onsteking staat goed.
Ik heb een HPI 2005 en deze staat op 4 mm
Dus da is het nie
toch bedankt voor het meedenken
'k denk 't wel!!
4mm is teveel....2 tot 2.8 mm....
boven de 3 mm wil een HPI 2005 niet fatsoenlijk starten
je hebt de hele boel gewoon verzopen, en een mega-vette bougie
eerst de boel schoonmaken!!
benzine verdampt wel, de olie niet!!
tip...
bougie d'r uit! (je zou 'm kunne schoonmaken....moet je 'm f goed heetstoken in de blauwe vlam van 'n gasfornuis)
boormachine op je rotor....en laat 'm 's een paar minuutjes draaien..
ben je de meeste prut wel kwijt!!
nieuwe bougie erin.....starten.....eerst een paar keer zonder choke.!!
daarna kun je met choke proberen!!
wil dit nog niet....nog alles te vet....
tank leegmaken, carburateur leegmaken, wasbenzine erin (zonder olie).....
bougie eruit....minuutje laten draaien...
bougie erin....starten....
als ie loopt.....niet langer als 30 seconden laten draaien (op laag toerental)!!!(wasbenzine heeft een sterk reinigende werking....ben je alle overtollige olie zo kwijt)
dan alle wasbenzine er weer uit....normale brandstof erin!!!
starten....rijden!
succes......
