Zelfbouw bike wil nie aanslaan
Los Limbos
Bericht door Los Limbos »
hey mede-bikers
Ik heb mijn mini helemaal in elkaar zitten :D :D
en heb de onsteking afgesteld (1,4 graden)
Nu wilde ik kijken of hij start maar daar heeft ie geen zin in
Ik heb het volgende nagekeken:
1 Hij vonkt goed
2 De boegie wordt natr dus krijgt ie benzine
3 na een paar keer aantrekken komt er een flauwe benzine damp uit de uitlaat die een beetje verbrandt ruikt
Maar ondankt dit alles wil ie niet aanslaan
Ik heb er ook al startvloeistof ingespoten maar dan start ie ook nie
Ik heb een 19 mm carb van Dellorto
met een sproeier van 100
Het is een 70 cc Airsal met hogedruk kop
Wie kan mij helpen!!??!!??
Hoe ziet je bougie eruit ??
Helemaal nat en zwart ?
Probeer anders ff een kleinere sproeier.
Los Limbos
ja de boegie is echt goed nat maar niet zwart. Omdat hij niet aanslaat is er ook gen verbranding
Dan zal hij wel verzopen zijn.. :roll:
trek em anders eerst ff droog door bougie eruit te halen endan ff tijdje aan trekstart trekken.
probeer em dan nog eens te starten met gasnaald op de laagste stand.
En maar een heeeel klein beetje gas geven.
Los Limbos
ik ga er morgen ipv een 100 sproeier een 94 erin zetten en zet de gasnaald in de laagste stand
Intussen ikdit alles doe laat ik de boegier eruit zodat alles kan verdampen
alvast bedankt
Nog meer dingen wat het eventueel kan zijn?"?"
Heb je membraan ?
Zoja, kijk ffiez of er geen vuil tussen zit en of hij wel goed sluit.
Heb het wel eens met een scooter gehad dat er een takje tussen zat ... :P
Dan wil hij het natuurlijk niet doen ! :P :P :P
Richard D
Bericht door Richard D »
Los Limbos schreef:ik ga er morgen ipv een 100 sproeier een 94 erin zetten en zet de gasnaald in de laagste stand
alvast bedankt
zet er maar gelijk een 85 in, dan zit je aardig in de buurt
Wim
Re: Zelfbouw bike wil nie aanslaan
Bericht door Wim »
1,4 "graden"???
wat voor ontsteking heb je....?
Orginele ontsteking moet tussen de 0,8 en 1.2 mm voorontsteking staan.
Groetjes
Wim
basjee
Bericht door basjee »
ik zit met mn 70 airsal en 19,5 dellortho rond de sproeier 80
tusse de 80 en de 90 moet je gaan zitten attans dat is mijn ervaring met een gelijke setup zowat
Los Limbos
maar ik vind het zo raar dat als ik er startvloeistof inspuit dat ie dat ook nie onsteekt. De startvloeistof komt er bij de carb weer uit als ik het aantrek, dus deze is niet verbrandt.
Ik zat te denken dat het mischien komt omdat ik een hoge drukkop heb.
Dus dat de boegier nie vonkt door de hoge druk in de kop
Los Limbos
Ow ja en de 1,4 graden moet 1,4 mm zijn
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Los Limbos schreef:maar ik vind het zo raar dat als ik er startvloeistof inspuit dat ie dat ook nie onsteekt. De startvloeistof komt er bij de carb weer uit als ik het aantrek, dus deze is niet verbrandt.
Dat is echt onzin.
Heb je niet je zuiger er op de kop in gedaan?
Los Limbos
pijltje richting uitlaat
TnTnelis
Je je ontsteking staat 1.4mm vervroegd? Niet per ongeluk verlaat.
