bouten vn mijn naven niet los te krijgen
ik krijg mijn bouten(die in ju naaf zitten om de as op zijn plaats te houden)niet los,heb al zitten verschrikken(of hoe het ook heet) wd40 enzo,nie los te krijgen,of is dit zo?
en kwil mijn origenele voorvork houden,maar de as past er niet in,moet ik die dan groter boren? en lukt dit met een gewone boor?
binnekort beginnen met mijn zelfbouw:d
Re: bouten vn mijn naven niet los te krijgen
Hoort dit bij zelfbouw ? omdat ik in je onderschrift een chinees zie ...pocket_racer schreef:ik krijg mijn bouten(die in ju naaf zitten om de as op zijn plaats te houden)niet los,heb al zitten verschrikken(of hoe het ook heet) wd40 enzo,nie los te krijgen,of is dit zo?
en wat voor een velg gaat het over ?
je hoeft hem maar aan 1 kant door te slijpen dan trek je hem aan de andere kant erdoorpocket_racer schreef:slijptol,da zal denkik nie lukken,
de bouten zitten tegen mijn naven aan de binnenkant,anders moet ik als het ware die naven doorschijven voor ik die as eraf krijg
- Marvin15
heb je je naven al wel uit je puch?
dan kun je je asjes beter laten zitten. want die moeren krijg je niet zomaar los. Het is een dikke met een dunne aan de binnenkant er tegenaan, maar voor de dunnen vind je niet zomaar en sleutel..
Plus dat ja als je die as eruit haalt al je kogeltjes weer in je naaf kan gaan stoppen en je lagers opnieuw moet afstellen.
Word krap last die zelfbouw , als je de simpelste basis kennis al mist dan vrees ik dat je geen goed werk kan maken...
Ik zou eerst maar is ff alles gaan bestuderen en dan verder kijken ....
En de as is er wel uit te halen door meerdere steken te maken met de slijptol ... en onder een hoek e.d.
