koppeling ofzo
koppeling ofzo
eey nu snap ik er niks meer van
toen ik met mijn bike aan het rijden was en ik gas gaf deed tie het niet goed meer. de motor draaide nog wel maar ik kwam niet meer vooruit.
en toen ik hem uit deed en op nieuw wou aanlopen wou de zuiger ook niet meer rond.. wat kan dit zijn??? is mijn krukas geknappt??
als je zuiger niet meer op en neer wilt zit die vast
en mischien ist alleen maar een lager wat vast zit
mot je je cilinder er eens afhalen dan zal je al meer zien
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
iets met je koppeling??
omdat je niet meer vooruit kwam en de zuiger niet koppelt aan 8erwiel enz.
het zou neit altijd gelijk aan de cil. moeten liggen.
s6
EEN NIEUWE SITE!!!
http://raceteamvangeel.nl/
Markie
Bericht door Markie »
mischien zaten je veren te strak! als ie dan rijdt moet je een in je koppeling knijpen om te zien wat ie dan doet.
nu zou ik eens kijken of je kabel goed strak staat, anders gaat ie ook niet rond!
Re: koppeling ofzo
Bericht door Wim »
Rutger schreef:eey nu snap ik er niks meer van
Moertje van de koppeling losgelopen????
(heb ik ook gehad, koste me een race-koppeling)
Ggrrttzz
ik de zijkant van het blok losgehaald en de koppeling ook. daar bleek niks mis mee tezijn. maar het tandwiel dat normaar vast aan het koppelingshuis zit zat los. :? die kon gewoon los van het huis draaien. dus heb ik er een nieuw huis opgezet en hij doet ut weer.
Markie
uhm? hoe doe jij dat? het tandwiel van het koppelingshuis?
zozoz I'm impressed ik heb veel gehoord maar dit!
Koen
Bericht door Koen »
Markie, dit is echt niet abnormaal ofzo.. Je hoort dit veel vaker!
Het is sowieso verstanding om aan de binnenkant van het huis een paar lasjes te leggen, waardoor je dit kunt voorkomen.
Markie
goh..
dit is echt de eerste keer! ik dacht dat dat echt wel super stevig was!!
