**eloy** schreef:ik starte eergister me minibike even in de tuin hij starte goed dus ik zetten hem even op zen bokje en ik liet hem optrekken tot ie betje hard ging toen liet ik het gas los en toen wou ik weer gas geven en toen verzoop tie , wat kan het probleem zijn , carburateur is al schoongemaakt
vonkt je bougie wel???
als hij rijd maar uitvalt?
hij start dus dan moet de bougi wel vonken he
als ik zijn verhaal goed lees start hij nu dus niet meer??
en een van de eerste dingen die je doet is kijken of je vonk hebt en of
hij benzine krijgt is dit het geval ga je verder zoeken
volgens mij rijd hij wel maar als je gas los laat en dan weer gas geeft valt hij uit.
dit heb ik ook gehad met mn puch blokje.
Het is verholpen door een powerbox.
(ik zeg niet dat het bij jou ook is verholpen als je er een powerbox op zet)
maja ik snap het niet voor dat ik hem kocht zij janwillem dat hij altijd goed heeft gelopen enzo dus jah lijkt me een betje raar dat de carburateur nu te groot is
tja tis ook vreemd dat ie voorheen goed gelopen heeft...
opzich kan het wel die 18mm maar persoonlijk vind ik het dan aan de grote kant, voor een 50cctje.
