polini 911 tankje
basjee
polini 911 tankje
Bericht door basjee »
hee,
Ik heb nu een polini 911 tank.
maar hij moet minstens half vol zitten anders krijg ik geen benzine meer.
hoe heb ben jullie dit opgelost?
Aan de mensen met 911 kappen.
Ik dacht zelf dat slangetje iets inkorten maarja ik vond het een beetje vaag.
graag reacties
speedydevil
Bericht door speedydevil »
Dit nippeltje waardoor je benzine in de leiding komt.Mischien kan je dit nippletje met iets opvullen en dan een stukje eronder een andere nippel te plaatsen
antonie
Minibike:: zelfbouw
Bericht door antonie »
zorg er voor dat je benzineslang nergens hoger komt als je benzinekraan.
kan ook zijn dat je carb aan de hoge kant hangt.
Bericht door Wim »
Ha die Bas...
als je naar je fietsje kijkt zie je dat 't hoogdte deel van je kontje veel hogel ligt als 't hoogste deel van je tank!!
dit hoort (ongeveer) op dezelfde hoogte te liggen....
voornaamste oorzaak...
er is een voorvork van een "mini"bike geplaatst in een frame die voor de reste gemaakt is op maten van een "midi" bike....
je voorvork is gewoon te kort!
daardoor hangt je bike/tank voorover....en zit je benzinekraan dus niet op 't laagste punt!
Groetjes
basjee
hee wim,
ik heb ook nog eens mn voorvork een stukje lager gezet
1,5cm ofzo.
ik zal het even veranderen.
jij denk dus een andere vork..
ja bas ... wim heeft gelijk :!:
Deze voorvork is niet goed ..
ik zou eerst ervoor zorgen dat het rijdend gedeelte in order is voordat je verder gaat met het blok enz ( wat je tegen me zei :wink: )
Ik zou gaan voor een andere voorvork en dan ook nog even de hoek van het balhoofd bekijken ik denk dat de hoek niet helemaal goed zit ...
Dan hebt je een super bike :shock:
Suc6
basjee
zo'n guzzi vork he?
die zijn wel mooi.
kun je mij de lengte van die vork geven?
en iemand nog andere alternatieven?
basjee schreef:zo'n guzzi vork he?
die zijn wel mooi.
De guzzi voorvork is zeker strak . beter is er niet :lol:
De maat geef ik je nog wel even ( misschien kan ik ook wat korting voor je regelen ..
Andere alternatief is een chinese voorvork blata ofzo maar de guzzi vork is gewoon top spul
basjee
Ik vind 200 euro alleen wel veel.
Ik bedoel maar dat je nou niet meer dan 20 euro korting krijgt dus ik vind 180 ook nog veel.
Ik denk dat ik voor een midi chinese voorvork ga.
Tai chi of iets in die buurt.
Al heb ik nu mn poten iets in mn plaat zitten.
Ik vind het nu al goed eigenlijk
Eens kijken hoe leeg de tank kan.
Ik kan ook de voorkan van de tank een paar mm omhoog zetten.
bas
basjee schreef: Ik vind het nu al goed eigenlijk
Een andere voorvork ( hoger is beter en rijd fijner en de hoek op 24 graden rijd ook beter ....
basjee
jep klopt.
hoeveel cm is de tai chi vork?
lengte voorvork Taichi
Bericht door Wim »
vanaf wielas tot bovenkant buis....40cm
basjee
oke bedankt.
ik zal er is naar kijken
ik neem aan dat die ook in een 49cc balhoofd past.
basjee schreef:oke bedankt.
Zoals je weet heb ik een balhoofd van een goedkope chinees en een blata imitatie voorvork :lol:
basjee
oke..
weetb je ook waar die vork nieuw tekoop is en hoeveel?
heb geen zin om te zoeken :oops:
hehe ik zoek wel even
