blok problemen
djedwin
blok problemen
Bericht door djedwin »
ik ben net begonnen met het maken van een zelfbouw minibike.
Maar het blok heeft problemen met optrekken omdat er een verkeerdt spruitstuk op zit.
Dus had ik een vraag past er op mijn blok ook een 19 mm spruitstuk loopt hij dan wel beter of moet ik dan eventueel nog een andere sproeier erin zetten(zoja welke),
mijn setup:
70cc(top zuiger)
18mm carb (dellorto)
racekoppling
mvg edwin
Hoe weet je zeker dat het probleem komt omdat je een verkeerd spuitstuk heb.. ?
Zijn veel meer dingen die fout kunnen zitten; valse lucht, ontsteking verkeerd, afstelling van carb, enz..
Wat voor problemen heb je nouw precies ? Houd hij in ? Valt hij uit ? .. enz..
djedwin
omdat ik nu een ander spruitsuk zelf heb gemaakt, omdat de ander kapot was maar nu dacht ik ik kan ook gewoon een niewe kopen vandaar de vraag kan een 19 mm spruitstuk ook, hij houd in als je weg wil rijden maar lanzaam komt hij op gang en met de spruitstuk die kapot is trok hij vet snel op.
el_ronno
Bericht door el_ronno »
Hee wat is er kapot aan het spruitstuk. Trok ie valse lucht dan moet moet je met een goede spruitstuk een kleinere sproeir proberen.
Wat is dat?
djedwin
nouw hij is afgebroken waar de gaten zitten voor het monteren van het spruitstuk,
kan ik dan een 19 mm spruitstuk erop zetten moet ik dan ok wat aan me sproeier veranderen?
