Membraan@carter afstelling??
Wat voor sproeier is hij nodig met bijv een 15mm carburateur??
Probeer dan eens kijken wat hij dan nodig is.
Als hij dan nog een grote sproeier nodig is(rond de 100)Dan zou ik de hele mik toch nog maar een keer goed nakijken.
Je kunt ook setjes kopen om je sproeier groter te maken,ik zag het ergens op eem site van een scooter zaak.Lijkt me voor jou wel handig met die zeldzame maten.
Stefan
Stefan
stefano schreef:Wat voor sproeier is hij nodig met bijv een 15mm carburateur??
Stefan
jos dijkman verkoopt die meende ik, maar dat is lange na niet zo noukeurig.
ik zal eens kijke of ik nog een sproeiertje voor jeb (PM me morge ff andres vergeet ik et meby)
Vrij nieuwe cilinder+zuiger. Hoge compressie.
Er zit standaart een 96 sproeier in een dellortho 18mm. En daarmee reed ik met een standaart blokje+70cc.
Dus opzich een 110(nu zit er nog 124 in) bij een membraanblok, hogedruk kop, getunede cilinder en aangepast carter valt toch wel mee.?
Laatst gewijzigd door Gast op wo 20 okt 2004, 10:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Hij rijdt nu toch?
Alleen met sproeier 124 doet ie het nog niet goed..
pfff, op dit moment kan ik er niets over vertellen, wat ik wel durfde te vertellen is dat ik met sproeier 150 reed.
zonder luchtfilter.
met een polini 65cc
Toch als ie zoveel benzine nodig heeft is meestal toch iets mis met de cilinder + zuiger. denk aan zuigervertjes versleten.
Wat doet ie met zijn achterwiel van de grond als je gas geeft?
zonder luchtfilter.
met een polini 65cc
150 is nog wel ff wat anders.
Hij heeft goede gasreactie rijd 70km/u en trekt goed.
Ik heb de gasnaald op zn laagst staan(dus zo arm mogelijk)
Hij verzuipt af en toe met starten ofzo.
(Met achterwiel van de grond reageert ie gewoon hetzelfde)
Denk er wel aan dat er een groot gat en veel verloren ruimte in het carter bijgekomen is.
Ik denk dat het daar door komt..
Ik ga er een alu flens op lassen want mij eigen constructie van de carterinlaat is gister weer los gebroken....troep. Dan ga ik proberen de inlaat zo klein mogelijk te maken(hij is nu nogal hoog omdat de carb boven de cilinder(airsal) moest komen).
Je moet sowiezo zorgen dat de aanzuigweg zo kort mogelijk is. Ik had eerst ook een lang spruitstuk omdat mijn carb naar voren wijst.
Toen verzoop hij constant na 50 meter rijden, en dat ook nog op een te kleine sproeier.
Ik heb gewoon de bovenste koelribben van mijn 65 cc airsal en kop afgehaald, zodat de carb zo dicht mogelijk bij de inlaat zit.
Hij rijd nu als een speer... Volgens de kenners had dit met druppelvorming te maken in mijn spruitstuk..
Hoe is je bobine dan??
ong hetzelfde probleem heb ik ook gehad,moest steeds grotere sproeier,en op een zondag morgen was ie dood.
Met die carb bedoelde ik niet 1 kopen,maar het kon wezen dat je die had liggen.
Ik heb een hele voorraad van mn puch verleden,12-14-15-17 Bing
Amal 17,alleen een dellortho 18 heb ik verkocht.
Stefan
Stefan
derbi master schreef:Sproeiers tot maat 150 op voorraad.stefano schreef:Wat voor sproeier is hij nodig met bijv een 15mm carburateur??
Stefan
