mag verwijderd worden
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
ik heb mijn bike nu lopend (zelfbouw puch
setup
60cc euro cill
14mm dellorto dacht sproeier 50 zelfbouw spruitstuk 21mm
aangepaste carters
hoge drukkop afgedraaide 50cc kop gewoon gevlakt
verlaste technogas cc uitlaat
nu mijn probleem hij wou niet starten alleen als ik mijn luchtfilter(polini race filter) hele maal dicht duw is dit een sproeier probleem??
en dan het volgende probleem hij grijpt bij een heel laag toeren aan moet je de koppelings veren dan straker of losser zetten is nog niet verlicht 3klauws
volgende ik heb nieuwe zuigerveren geplaatst en als je aan het vliegwiel draait heb je haast geen compresie is dit normaal en als hij even loopt wortd hij erg heet
setup
60cc euro cill
aangepaste carters
Laatst gewijzigd door cracy frog op do 21 jun 2007, 19:28, 2 keer totaal gewijzigd.
kijk effe op www.sproeiers.tk en je weet zo welke sproeier er in moet
heb zo'n hekel aan bumper klevers, had er vanmiddag weer 1 voor me.....
kijk zelf eerst maar ff op die site.mipo schreef:kijk effe op www.sproeiers.tk en je weet zo welke sproeier er in moet
staat geen eurocilindro tussen, en ook geen 60cc en ook geen 14mm
- cracy frog
- Bertus
Dus hij loopt nu?
dan moet je even een tijdje gaan rijden of in iedergeval laten lopen..
dan de bougie uithalen en ff kijken hoe ie eruit ziet..
http://www.puchmaxi.nl/carburateur_afstellen.php
Hier staat wat die kleuren betekenen
hopelijk heb je hier wat aan
- cracy frog
- cracy frog
zo koppeling verlicht naar 58 gram en de veren vast en twee slagen terug toeren genoeg nu aleen de veren iets loser zetten hij pakt nu wel heel laat
hij doet het nu goed bijna met sproeier 72 toch nog 74 en 75 hallen kijken ofdat iets beter word hij houd nog in bij volgas en loopt nog niet stationer iemand nog slaat soms ook af als je snel gas geeftvan bv statoner naar volgas de bougie kleur is nu goed koffie bruin
