wil aleen in de choke loopen
mattias
Bericht door mattias »
he,
ik heb net een 20mm carb op een 65cc metrakit gezet,
maar ik krijg hem maar niet goed afgesteld,
hij wil aleen goed loopen in de choke
als ik hem van de choke haal maakt hij eerst heel veel toeren en daarna maakt hij een geluid alsof de benzine op is, ik hoop dat imand dit snapt :wink:
weet iemand in welke richting van sproeier ik moet zitten?
ik heb er nu 96 in zitten.
gr,mattias
groeten,mattias
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Welk merk carb is het?
Choke betekent minder lucht. Dus moet je een grotere sproeier monteren.
Groots en Meeslepend!!
mattias
merk: spaco :oops:
ik heb nu ook sproeier 108 geprobeerd, en het maakt alemaal geen enkel verschil :?
groeten,mattias
Bertus
Bericht door Bertus »
Als hij hard in toeren draait. Of als je gas geeft dat hij heeel rustig in toeren zakt kan het wel eens valse lucht zijn..
Zet er maar een slotje op ..
Elke keer hetzelfde verhaal met hem .. valse lucht
Veel advies , geen uitwerkingen .... beetje zonde
Lg tweewielers schreef:Zet er maar een slotje op ..
warom nou een slotje :? maakt die zelf wel uit denk ik
bjorntje_zelfbouw
Bericht door bjorntje_zelfbouw »
kan toch dicht :roll:
het is hier duidelijk uitgelegt door TnTnelis Site Admin
grotere sproeier werkt niet staat er duidelijk!!
oke , jij wilt het openhouden , kom dan maar met de oplossing ..
Het word heus niet zomaar gezegt, hij maakt elke keer topics open met hetzelfde probleem ..
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=18694
VALSE LUCHT .... lijkt mij de oplossing en meerdere denken zo, blijkbaar word er niks aan gedaan ..
lijkt me sterk valse lucht want die bike was van mijn :wink: maar ja hij heeft zelf een spruistuk gemaakt dus zal wel valse luhct zijn dan :wink:
Bertus
Kan hij controleren met remreiniger..
mattias
zou het alweer valse lucht zijn dan :oops:
ik kon nix vinden, ik heb er met deo ertegen gespoten maar ik probeer het zo nog wel een keer ](*,)
groeten,mattias
bjorntje_zelfbouw
mattias schreef:zou het alweer valse lucht zijn dan :oops:
kunt ook ff de filter afplakken met tape voor de helft en dan starten kun je kijken of hij te veel lucht krijgt....
