Tandwiel adapter.
Tandwiel adapter.
Heb hier vaker een topic over gehad maar ik snap het nu nog steeds niet
Ik een voorvelg als achtervelg met een gewoone achterband.
Nu moet ik een adapter hebben zonder dat ik de velg moet afdraaien!
Welke moet ik dan nemen van HZ-Bromshop?:
Zelfbouw - Wieladapter
Tandwieladapter Breed Sterwiel
Tandwieladapter Sterwiel
Velg waar heen over moet is :
Ik hoop dat iemand het weet want dan kan ik verder
of een andere optie.
Gr remon
Gr remon
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
zo kan je het doen zonder je velg aftedraaien, het is een buis die je over je as schuift waar je je tandwiel op kan vast zetten met behulp van bouten, en de boven kant zet net als bij een tandwiel met die bouten vast op je velg!
je kan een buis pakken met een binnenmaat die iets groter is dan de dikte van de as van de velg! zegma dat de buis over de as van je velg valt!
Dan moet je nog meten hoever je tandwiel naar binnen moet!
Dan maak je de lengte van de buis opmaat hoever het tandwiel naar binnen moet!
dan maak je een plaatje voor bovenop de buis om hem vast te zetten op de velg!
aan de onderkant van de buis maak je ook een plaatje zodat je je tandwiel erop vast kan maken!
dan las je die 2 plaatjes op de buis en je hebt een adaptor zonder dat je je velg af hoeft te draaien!
hoop dat je het ongv snapt maar heb een soort tekening gemaakt!
- cracy frog
- cracy frog
- cracy frog
Nee dat gaat hem niet worden . .cracy frog schreef:dat is nog een idee om over na te denkenminibike-schut schreef:Je zou dan een automatische kettingspanners maken.
gr remon
Wil wel met een chinese ketting maar meteen puchketting word het moeilijk, deze ketting is erg zwaar en dan heb je wel een zwaar systeem nodig
heb het ook wel is gehad maar daar heb je niet veel aan . . het is ook geen crossmotor die de ketting erg slap heeft ivm inveren want de mini veert niet in he ..
