Lucht filter en welke sproeier ongeveer
Jack
Bericht door Jack »
hallo
mijn setup
70cc eurocilindro met 2 kleps membraam (hoort er bij als je het setje koopt)
19mm bing carb
bullit uitlaat
ik heb nu een sproeier 102 en een 95 welke lucht filter past er het best bij me afstelling ,ik heb er nu een klein crossfilterje op maar wat raden jullie me aan
Laatst gewijzigd door Jack op za 01 dec 2007, 10:31, 1 keer totaal gewijzigd.
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
Ik zou zeggen:
Twin air filter
Malossi rood filter
athena filter
Zijn allen schuim filters, dit werkt beter in de regen en laat veel lucht door.
Probeer eens een 80 tot 84 sproeier.
edjuh92
Bericht door edjuh92 »
Untiej Mini Racing schreef:Ik zou zeggen:
Twin air filter
Malossi rood filter
athena filter
80 tot 84 , denk ik nie
dat hebben de meeste in een 15 mm dacht ik :wink:
edwin
kan echt wel hoor 80 t/m 84 sproeier
üntiej#21
Twin air filter
Malossi rood filter
athena filter
edwin
Klopt, maar ik rijdt met een 70cc cilinder watergekoeld, en 16mm, welke meer brandstof kan hebben door de spoelers etc, en r ij met een 82.
Ik zou gewoon eens wat proberen
John_W
Bericht door John_W »
Volgens mij heeft een Bing 19 mm bij zo'n setup ongeveer sproeier 105 nodig. He ik zelf ook een tijd mee gereden.
üntiej#21
John_W schreef:Volgens mij heeft een Bing 19 mm bij zo'n setup ongeveer sproeier 105 nodig. He ik zelf ook een tijd mee gereden.
Das een beste sproeier !
Qua sproeier ging ik echter wel uit van een Dellorto.
Dan zou ik idd John`advies opvolgen, sproeiertje 105 bijvoorbeeld.
Succes !
Jack
Bericht door Jack »
Succes !
hallo
maar welk luchtfilter met een sproeier 95 of 102 want met mijn kleine cross filter kom ik er niet helemaal en ik weet niet of ik ruimte voor een twin air het want me carb staat naar voren
ik hoor het graag mensen?
antonie
Minibike:: zelfbouw
Bericht door antonie »
twinair past zonder problemen maar er zijn ook filters te koop waarbij deze onder een hoek staan tenopzichte van de carb.
een kleine tip van onze kant betreft de soort filter als op onderstaande foto:
indien je deze in gebruik hebt of wil gaan gebruiken,vooral niet doen.
dit type filter koste ons al een cilinder voor we het in de gaten hadden.(veel te weinig doorlaat)
gebruikte eerst dit type filter op een mikuni 20mm met een sproeier 140,na montage van een schuimfilter werdt dit sproeier 200
Jack
Bericht door Jack »
antonie schreef:twinair past zonder problemen maar er zijn ook filters te koop waarbij deze onder een hoek staan tenopzichte van de carb.
Maar ik zit met het probleem als ik er een schuimfiler op zet , kan ik dan nog wel sturen want me kleine crossfilter moet ik heel schuin naar beneden richten ander kan ik niet sturen
