Afstelprobleem
Geplaatst: wo 19 jan 2005, 20:47
door Jeroen
vraagje:
daniel en ik zijn nu een tijdje bezig met de minibikes. Toch hebben we bij de minibike van daniel een probleempje.
de minibike loopt volgas niet goed, ik weet niet goed hoe ik het moet noemen maar hij gaat dan "knetteren", als je iets gas terug neemt loopt ie wel goed.
we hebben het geprobeerd met sproeier 82 (is std. voor de 15mm bing) daarna een 88, toen bleek het erger te worden.
ook een 84, 78, en 76 hebben we erin gehad maar het probleem lijkt bij de laatste pogingen ongewijzigd.
in vergelijking: daniel en ik hebben dezelfde setup, en de mijne loopt met sproeier 90 nagenoeg perfect.
het enige verschil is dat ik een imitatie kop heb, en daniel een orginele kop.
ter info hier even de setup: 70cc airsal, 15mm bing met 15 mm spruitstuk, proma cc. en en powerfilter.
wie brengt de oplossing ?
Geplaatst: wo 19 jan 2005, 20:56
door jesse-13
Mischien je gasnaald een tandje lager zetten?
afstellen
Geplaatst: wo 19 jan 2005, 21:23
door *HANK*
Hallo
de gasnaald is bedoeld voor het midden gebied dus als ie daar goed loopt staat de naald goed, bij volgas gaat ie alleen over de hoofd sproeier dus zou je het daar moeten zoeken, ik weet niet of het blokje veel trild, als dat zo is krijg je schuimvorming in de carb, en loopt ie dus ook niet goed meer, komt te arm te staan, ik heb deze probleemen ook gehad met mijn puch, opgelost d.m.v. rubber inlaat spruitstuk.
Gr HK Racing..
Geplaatst: wo 19 jan 2005, 21:56
door rkpdude
Het klinkt als een te grote sproeier. Meet voor de gijn je sproeiers eens op. De maat die erop staat is niet altijd hetzelfde als de doorlaat. Daarmee kun jeje flink vergissen met afstellen. En eigenlijk is zoon bing carb alleen goed voor op een trekker ofzo. Het is een erg lompe carb die soms niet goed te krijgen is. Loopt ie onderin goed, krijg je hem bovenin niet goed en vise versa. En idd trillingen kan ook een probleem zijn. Maar dan krijg je meer last van wegvallen wanneer je volgas rijd...
Geplaatst: wo 19 jan 2005, 22:05
door Jeroen
@jessie-13, met de gasnaald spelen had alleen een negatieve invloed....
@hank, mijn blokje loopt veel onrustiger en trilt meer, maar die loopt beter.
@rkp-dude, heb jij een idee hoe je zoiets op zou kunnen meten ?
misschien moeten we nog een kleinere sproeier proberen, wel apart dat er zo'n verschil zit tussen beide blokjes.
Geplaatst: wo 19 jan 2005, 22:07
door Bouke
rkpdude schreef:Het klinkt als een te grote sproeier. Meet voor de gijn je sproeiers eens op. De maat die erop staat is niet altijd hetzelfde als de doorlaat. Daarmee kun jeje flink vergissen met afstellen
Zoal rkpdude al zei klopt er van de maten op de bing sproeiers geen snars
Wij heben hetzelfde probleem gehad bij twee (gelijkwaardige setups)
Wij zijn toen aan het meten gegaan dmv een gemiddelde veiligheidsspeld
toen wij hier dezelfde maat sproeier overheen lieten zakken scheelde dat aanzienlijk.
Ik zou de sproeier bij jouw eruit halen deze meten (dus niet naar de maten kijken) en deze dan bij Daans erin zetten
Dan moet je in de buurt zitten
Geplaatst: wo 19 jan 2005, 22:25
door Markie
Wat doet ie als je de power filter eraf haalt?
Geplaatst: wo 19 jan 2005, 22:47
door derbi master
idd te grote sproeier
meby heb je hier wat aan, heb ik poosje gelede ffkes opgesteld :
Carburateur afstellen
Geplaatst: wo 19 jan 2005, 23:34
door rkpdude
Jeroen schreef:@rkp-dude, heb jij een idee hoe je zoiets op zou kunnen meten ?
Ja dat weet ik wel hoe je dat kan meten..................
Geplaatst: do 20 jan 2005, 00:13
door Wim
Hoi
je hebt te maken met nog een sproeier in een bing carburateur
je hoofdsproeier! dat is 't uiteind van 't ding waar je de normale sproeier in draait
ik weet niet of je een oude carburateur hebt?
daar waar de gasnaald invalt (in je venturie) kan ook te groot zijn geworden,
voor een standaard 15mm en een 12 mm zijn de hoofdsproeiermaten ook verschillend
'k weet niet of je de beschikking hebt over nog een carburateur?
maar probeer die 's te wisselen
hebje alleen wel een klein dopje nodig....6.5 geloof ik?
Succes
