chinese bike met puch blok?
- Gerrit46
Beste minibikers,
Ik heb thuis nog een standaard prul chinees staan, die moet weg. Mijn neefje wou hem waarschijnlijk wel kopen. Hij heeft thuis nog een 70cc puchblok liggen. Hij vroeg zich af of hij daar zijn puchblok onder kon doen...
Het zal er vast wel onder passen (met een paar aanpassingen misschien). Remmen enzo lijkt mij ook handig om te vervangen maar, hoe zit het met het frame? trekt die niet krom?
Hoop dat jullie mij wat meer erover kunnen vertellen of het wel of niet kan, of misschien heeft iemand er ervaring mee?
Groetjes,
Gerrit.
Groetjes,
Gerrit.
Sendai Tai Chi
Re: chinese bike met puch blok?
uhhm .. is i verder getuned ? of nog steeds standaart .. 49cc chineesje van mij bijna ultimate getuned trekt niet krom .. rijd ongeveer 80 /90 ... ja kan het proberen .. maar misch ff voor de zeker heid je frame verstevigen .. ff zoek optie en je ziet t wel
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
- Gerrit46
Okee bedankt voor jullie reacties!
Ik kan mezelf niet in denken dat een frame krom gaat trekken. Op welk punt gebeurd dat dan?
Dus het enige wat je moet veranderen is het frame verstevigen en een beetje aanpassen. Op welke punten moet je het frame verstevigen? Ik neem aan niet het hele frame?
Groetjes,
Gerrit.
Groetjes,
Gerrit.
Sendai Tai Chi
- cracy frog
de achterbrug bij de bevestiging aan het hooftframe de tussen strips tussen het frame en evenentueel de slechte lassen de cineese remmen kun je gewoon gebruiken zal eens kijken of ik er nog fotos van heb
grt tonny
heb er nog een gevonden
Shot with 950 PowerC@m Zoom at 2007-08-17
grt tonny
china frame
het kan heel makkelijk je zaagt het frame af waar de achterbrug begint en dan maak je zelf een nieuwe van staal en dat las je er aan vast en gebeurt niks mee want heb het zelf ook en werkt al maande lang en niet krom getrokken met 70cc
gr. jack
gr. jack
[quote="cracy frog"]de achterbrug bij de bevestiging aan het hooftframe de tussen strips tussen het frame en evenentueel de slechte lassen de cineese remmen kun je gewoon gebruiken zal eens kijken of ik er nog fotos van heb
grt tonny
[img]*FOTO*[/img]
jij hebt wel flink beburn ofniet?
der zit haast geen profiel meer op aan de achterkant...
kijk maar es goed
grt tonny
[img]*FOTO*[/img]
kijk maar es goed
