frame maten
frame maten
haaloow,
ik had een vraagie..
aangezien ik van plan ben zelf een frame te maken, wil ik wat maten weten..
wat is een goede blokhoogte, en wat is een goede zithoogte?
het gaat uiteraard om zb puch
mazzel
mazzel
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
Pocketbikes moeten voor verschillende klassen aan verschillende eisen voldoen.
We maken hier deels onderscheid in MINI en MIDI formaat Pocketbikes.
Mini Midi
Wielbasis max 651 mm 730 mm
Totale lengte max 945 mm 1060 mm
Totale hoogte max 567 mm 620 mm
Zithoogte max 404 mm 460 mm
Stuurbreedte max 530 mm 540 mm
Doorsteek demper achter zit. max 50 mm 50 mm
Doorsteek voorband tov kuip of spatbord max 70 mm 70 mm
en houd je bougiedop ongeveer 1cm van je voorband af,is voor de beste gewichtsverdeling
grt tonny
Mini Midi
grt tonny
- Minibike_J
- antonie
deze afstand kun je zelf bepalen ,maar hoe verder je blok naar achteren(dichter naar achtervelg) plaats hoe meer je problemen krijgt met het fatsoenlijk plaatsen van je voetsteunen.Minibike_J schreef:Hoeveel lengte moet er dan zitten tussen je achterband en je carters ?
- cracy frog
- cracy frog
- cracy frog
