Snel 4takt blok voor zelfbouw.
Hey, heeft iemand nog een idee voor een 4takt blokje.
Ik heb nu een honda novio blok eronder zitten maar dat is niet snel en het gaat hem ook niet echt worden. (stoterstang blokje, een likkertje aan het bigend voor ze smering, geen snelle nokkenas voor te vinden, en ga zo maar door.
Ik zat te denken een een ss blok, achterkant eraf zagen en dan direct op de krukas een koppeling te maken etc, net als op normale minibikes.
Heeft iemand dit hier al eerder gedaan en is dit te doen? Of heeft iemand een beter blok in zijn hoofd ik hoor het graag.
En ik ben nog op zoek naar een tank die los is van het zitje, dus GEEN tank zit combi maar losse delen, en de tank moet ook echt een tank zijn en geen dummy.
Om een of andere rede lijkt het alsof niemand zoiets verkoop en toch zie ik het hier en daar op een foto staan:S.
Mvg, en alvast dank voor alle hulp, David
4-Stroke
Maar het ombouwen naar minibike blok zie ik mijzelf niet zo snel doen, aangezien ik niet meer heb dan een slijptol en een electrode las apparaat dremel en het standaard gereedschap. En ik heb niet bepaald centjes voor een draaibank, kollom boor/frees en ac/dc las apparaat.minibikerheerhugowaard schreef:Je kunt inderdaad een SS blok verbouwen en er een centri koppeling opzetten. Voor deze blokken zijn onwijs veel dingen verkrijgbaar. Dus dat moet geen probleem wezen.
ss/cd/c carters heb ik nog wel en cil/koppen en de rest is zat te koop voor niet eens veel geld.
Maar goed. Ik wacht nog even af of er betere geniale ingevingen komen. En anders weet ik nog niet of ik het ga doen.
4-Stroke
- Lg tweewielers
Automaat 4t blok eronder schroeven! verder is er geen goedkope / makkelijke oplossing mits je machines tot je beschrikking hebt. of gewoon een blok met versnellingen e.d. zo monteren.
Ik zie de laatste tijd teveel mensen die denken zomaar een 4t te bouwen dit gaat niet zomaar door! Gelieve alleen te reageren als er daadwerkelijk een idee is anders sluit ik het topic.
Groeten,
Groeten,
- chineesefood
- Minibike:: Grc RRz11 Bzm 4t
uhhhm kijk eens op de site van takegawa. http://www.takegawa.nl/products_en.php? ... 04&catid=5
En dan zochi 4t carters zie site pasini http://www.gcg-pasini.com/
Als dat te prijzig is zou je eventueel bij *geen sponsor*.nl kunnen kijken naar zo'n chineese 4t minibike (als ze die nog hebben)
Grtz Chineesefood
Grtz Chineesefood
GRC RRz 4T 90cc BZM
Mhz Cayman 26cc QD
Fg Baja 26cc zenoah
Blade McPx
Mhz Cayman 26cc QD
Fg Baja 26cc zenoah
Blade McPx
- chineesefood
