kilswitch of dodemansknop op puchminibike?
er zijn hier misschien ooit meer topics over geweest maar kon niet precies vinden hoe ik het moet maken of wat ik precies moet koppen.
ik wil graag een kilswitch of een dodemans knop op mijn minibikepuch maken
want hij loopt echt heel hoog stationair (kan niet lager maar komt ook door mijn te grote tandwielverhouding(hier wordt nog aan gewerkt))
ik heb helemaal geen draden bij mijn puch.
alleen maar de bougie kabel en een massa zelfs niks ander uit de bobine.
volgensmij zijn die heel kort afgeknipt door de vorige eigenaar
ik heb zelf nog een uitknop van een minibike liggen misschien kan ik hier wat mee?:
hier staat mijn bike
ik ben ook bereid om iets ervoor te kopen bv een kilswitch ofzo.
kan iemand mij uitleggen wat ik moet kopen en hoe ik het kan maken?
alvast bedankt
alvast bedankt
chinees in padock:
en een zelfbouw in padock:
- Minibike_J
nou uit je blok komen std van de ontsteking af 3 draden een dikke zwarte een dunne zwarte en een gele
de gele is voor het licht die heb je dus niet nodig , de dikke zwarte is de bobine kabel , en aan de dunne zwarte vevestig je het draadje van je uitknop
hahah
dat draadje is bij mij veel te kort afgeknipt
dus dat draadje uit de uitknop als het me lukt eraan solderen.
en dan werkt het?
tnks voor snelle reactie
en dan werkt het?
chinees in padock:
- Minibike_J
