Kabel lichtspoel
Kabel lichtspoel
Weet iemand hoeveel volt op het kabeltje van de lichtspoel zit van een puch ontsteking, ik heb namelijk een analoge toerenteller en deze moet ik elke keer het batterijtje van vervangen. Kan ik deze aansluiten op de lichtspoel kabel.
DM GP1 FACTORY BZM SANDRO
DM GP1 MINI CAS
POLINI 910 CARENNA DANI
DM FACTORY R 50CC IAME VICTOR
- Minibike_J
- John_W
Lichtspoelkabel geeft een wisselspanning af die toerentalafhankelijk is. Toerenteller heeft een stabiele gelijkspanning nodig en kan zonder speciale electronische schakelingen niet op de lichtspoelkabel aangesloten worden. Waarschijnlijk zal de toerenteller overlijden, dus ook niet proberen.
ok dan ga ik dat niet doen ik heb nu een klein 12volts batterijtje er tussen met schakelaar maar deze is zo leeg dan moet ik iets anders verzinnenJohn_W schreef:Lichtspoelkabel geeft een wisselspanning af die toerentalafhankelijk is. Toerenteller heeft een stabiele gelijkspanning nodig en kan zonder speciale electronische schakelingen niet op de lichtspoelkabel aangesloten worden. Waarschijnlijk zal de toerenteller overlijden, dus ook niet proberen.
DM GP1 MINI CAS
- Minibike_J
als je een wisselspanning hebt meet even hoeveel volt je hebt stel je hebt 12 volt wissel en je wilt gelijkspanning hebben kun je die omvormen met 4 diodes en als je meer volt wissel hebt bijvoorbeeld 24 volt moet je er 2 spoeltjes tussen zetten maar meet maar eerst hoeveel volt je hebt en of die constant gelijk is
*Nieuw* sendai Nunchaku
- Minibike_J
- rkpdude
Hoe was het ook wel, met die bel en die klepel??demet schreef:als je een wisselspanning hebt meet even hoeveel volt je hebt stel je hebt 12 volt wissel en je wilt gelijkspanning hebben kun je die omvormen met 4 diodes en als je meer volt wissel hebt bijvoorbeeld 24 volt moet je er 2 spoeltjes tussen zetten maar meet maar eerst hoeveel volt je hebt en of die constant gelijk is
maar met een diodebrug maak je van wisselspanning een gelijkspanning, maar die is nog lang niet gestabiliseerd. Achter die diode brug moet je nog wat componentjes knopen. Hier een voorbeeldje voor een stabiele 5v uitgang.
Maar dit gaat alleen als je lichtspoel altijd meer inputspanning levert dan dat je aan uitgangs spanning nodig bent
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
- John_W
rkpdude schreef:Hoe was het ook wel, met die bel en die klepel??demet schreef:als je een wisselspanning hebt meet even hoeveel volt je hebt stel je hebt 12 volt wissel en je wilt gelijkspanning hebben kun je die omvormen met 4 diodes en als je meer volt wissel hebt bijvoorbeeld 24 volt moet je er 2 spoeltjes tussen zetten maar meet maar eerst hoeveel volt je hebt en of die constant gelijk is
Niet vergeten dat één kant van de lichtspoel aan massa ligt en dus een bruggelijkrichter met vier diodes niet kan werken. Alternatief is de spoel loskoppelen van de massa. Verder gaat door een dubbelfasige gelijkrichting de spanning met een factor wortel twee (1,4 en een beetje) omhoog en is dus een stabilisatie noodakelijk.
Een bijna onbelaste spoel op serieuze toerentallen heeft een bijzonder hoge spanning af en de getekende spanningstabilisator zou wel eens ijn toelaatbare 28 Volt kunnen overschrijden. Je zult dus ook nog wat extra beveiligingscircuits moeten maken voor de stabilisator, de getekende zenerdiode zal er wel uitfikken.
Voorbeeldje van RkpDude is dus een startpunt, maar vraagt nog wel verfijning.
