kan 70cc cilinder op 50cc blok???
hoi jongens
ik heb voor mijn verjaardag een puch maxi gekregen
een 70cc met 18mm dellorto carb. .
ik heb daar voor een puch maxi 50cc met 15mm bing carb. gekocht
nu hebben ik hem voor onderdelen gekocht
en de vraag was of er ook iemand ook weet of ik ook de 70cc cilinder op de 50cc blok kan zetten?
of geeft dat problemen op?
Re: kan 70cc cilinder op 50cc blok???
nee hoor dat kan gewoon.
geefd dat veel verschil
dat zal wel een groot verschil geven.
goed afstellen dan gaat ie veel harder.
heb je dan ook een 70cc blok
want een 70cc blok zit net zoo inelkaar als een 50cc blok
maar dan moet je toch je cater vijlen
nee voor 70 cc hoef je niks aan je carter te doen.
er bestaat geen 70 cc blok.
voor 74 cc(gilardoni/metrakit) moet je wel wat aan je cater doen
gr johan
gr johan
- Remco
gewoon 50cc cilinder eraf, zuiger van de drijfstang halen
70cc zuiger erop pistonpen clipjes goed monteren (niet dat ze er uit schieten, dan kan je je cilinder wel weggooien)
een schroevendraaier door de pistonpen heen steken zuigerveer indrukken cilinder er voorzichtig over schuiven cilinder kop erop.
ff andere sproeier erin stationair ff opnieuw afstellen klaar is kees.
Niet altijd!
Mocht het zo zijn dat het een snor bromfiets is geweest ( de motor dan ). Dan past een 50cc wel. Maar in het carter zit een begrenzing voor grotere diameter cilinders en er kan geen groter tandwiel geplaatst worden.
Deze begrenzingen zijn eruit te vijlen maar dan heb je wel een gat in je carter welke je moet dichten. Hievoor kan je kneedbaar metaal gebruiken.
Het beste is nog een bromfietsmotor te nemen.
Ga ook vooral geen piston pen clipjes (circlipje) herbruiken!
Mvg,
Mvg,
- pasini-ernie
En geen oude topic's omhoog halen.Richard schreef:Ga ook vooral geen piston pen clipjes (circlipje) herbruiken!
Mvg,
Niet opgelet en hij stond niet heel ver onderaan .
Sowry
DAMN en dan reageert hij gewoon letterlijk bijna 1 MAAND LATER hahahaha
- Minibike:: chinese rommel.
ja en jij had niet HOEVEN reageren op een oud topic
Gas met die zooi!
J-J-a, wat h-h-ij ze-gt
J-Je bent m-minstens 10 dagen l-laterr
Nee, maar ik bedoel ik kijk niet echt eerst naar de datum, zal erop proberen te letten..
