cabarateur lekt
miitch078
Minibike:: 47/49 cc
cabarateur lekt
Bericht door miitch078 »
hallo ik heb een mini bike maar elke keer als ik eve heb gereden dan lek tie uit dat slangetje aan de zijkant van de cabrateur ik zou niet weten wat het is?
Wesley-Minibiker
Re: cabarateur lekt
Bericht door Wesley-Minibiker »
de sproeier zit dan waarschijnlijk verstopt, of is een beetje vuil, anders moet je even je vlotter schoonmaken,
Laterzzz
I like the smell of petrol in the morning..
miitch078
Minibike:: 47/49 cc
Re: cabarateur lekt
Wesley-Minibiker schreef:de sproeier zit dan waarschijnlijk verstopt, of is een beetje vuil, anders moet je even je vlotter schoonmaken,
Laterzzz
Ja heb ik al gedaan sproeier door geblaze en vlotterschoon gemaakt alles is schoon maar uit zo slangetje kom benzine (mengsmering) uit weet echt niet hoe het komt
Dat is je overstort!
Heeft te maken met de vlotter ( Het plastic drijfding) in de carburateur, het heeft niks te maken met de sproeier...
De Vlotternaald wordt bediend door de vlotter als de kamer in de carb vol zit dan wordt de naald ingedrukt en kan er geen benzine meer inkomen.
SOMS kan je de beugel die door de vlotter bediend wordt iets verbuigen zodat hij eerder de benzine afdicht. ( en natuurlijk je benzinekraan dicht doen.
Meer dan dit is er niet aan.
