Hallo iedereen,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik heb onlangs van mijn broer een zelfbouw minibike overgenomen. Mijn broer heeft 8 jaar geleden met het verwisselen van de koppeling met de poelie trekker de krukas kapotgedraaid en de bike heeft vervolgens 8 jaar stilgestaan.
Gister heb ik alles omgezet op een ander carter. Ik krijg hem alleen absoluut niet aan de praat....
Bike is voorzien van 70cc, hpi ontsteking van rs 125, en een dellorto carburateur.
Ik weet niet of de ontsteking goed is afgesteld omdat ik hier geen gegevens van heb, hij vonkt goed, grondplaat staat op dezelfde manier als op het oude carter, dus naar mijn mening moet dit ongeveer goed zijn.
Bij aanduwen verzuipt hij vrijwel direct. Heel af en toe krijgt motortje neiging tot aanslaan.
Wellicht is carburateur ook verkeerd afgesteld??
Kan iemand mij helpen met info?
(misschien over afstelling van ontsteking en carburateur)
Ik hoor het graag, wil hem nu toch echt aan de praat krijgen..... alvast bedankt!
minibike wil niet aanslaan...
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: Puch 70 cc
- nieuwe gebruiker
Re: minibike wil niet aanslaan...
Hij start inmiddels! De hpi injectie had twee meetpunten op de rotor, 1voor linksdraaiende motoren en 1voor rechts, die moest ik dus hebben!
Nu start hij dus goed maar wanneer ik gas geef smoort hij direct.... Weet iemand daar raad mee, ik ga zo de sproeiertjes schoonmaken.
Gr.
Gr.
- minipower
- Beheerder
Welkom op het forum!
Sproeiertje inderdaad even lekker schoonmaken en dan zou hij het waarschijnlijk al een stuk beter
Maak ook een paddock topic aan als je het leuk vind zodat we je project kunnen volgen
Keep the forum alive
- nieuwe gebruiker
Niels,
Bedankt voor reactie!
Hij loopt echter nog niet beter. Zou het ook kunnen dat ontsteking nog niet helemaal goed staat en dat hij daardoor niet wil?
- Lg tweewielers
Ontsteking moet ongeveer 2.8 mm voor het Bovenste Dode Punt staan. De merktekens moeten dan overeenkomen!
