Mini-Chopper met puch blok, probleem ketting.
Boere2325
Minibike:: Mini Chopper met puch aandrijving (in constructie)
Bericht door Boere2325 »
Hallo allemaal!
Ik ben nieuw hier en ben sinds kort begonnen met het opknappen van mini chopper. Tot voor kort zat hier een bosmaaier-motor in en nu heb ik deze verplaatst door een puch blok. De ophanging is klaar, de motor start en op een ding na zou ik nu kunnen rijden: de ketting. Er zit namelijk een ander tandwiel op het wiel dan op het puchblok. Ik kan op het achterwiel geen puchtandwiel zetten want deze zijn ongeveer zo groot als mijn wiel zelf :roll: dus ik zoek een tandwiel die je op een puchblok kan zetten en waar een 3mm per schamel ketting op kan. Kan iemand me hierbij helpen, ik heb al vele sites afgezocht maar niets gevonden
(P.S. Een puchtandwiel met een diameter van ong 14 cm is ook goed)
Met veel groeten En goed hoop [-o<
Mark
minipower
Beheerder
Beheerder
Re: Mini-Chopper met puch blok, probleem ketting.
Bericht door minipower »
Meestal gebruiken ze dan gewoon puch naven en zetten daar een band om :wink:
Keep the forum alive =D>
Boere2325
minipower schreef:Meestal gebruiken ze dan gewoon puch naven en zetten daar een band om :wink:
Bedankt voor je reactie Niels!
Maar het probleem is dat dat niet mogelijk is. Mijn chopper wiel is namelijk 3 of 4x zo dik. Maarik heb iets bedacht, weet jij toevallig of een fiets-achtertandwiel dezelfde ketting heeft als puch? Dan haal ik deze van een sloopfiets af en boor ik er vier gaten in, en monteer hem
Op mijn wiel!
Gr Mark
Boere2325
Gezien dat t zo kan bedankt!
