Jeeeeh, het torretje slaat aan!! Moest mijn vinger op de ingang van de carburateur leggen, kennelijk was sproeer 92 te klein. Nu heb ik sproeier 110 erin, wat een geweld zeg. Wat is het blok agressief als je het vergelijkt met de oude setting.
Blok uitgefreesd, 3 spaken uit het grote tandwiel, 65 cc Polini, 15 mm Bing, gevulde krukas, Hank koppling en dus een elektronische ontsteking.
Helemaal voluit gaat het nog niet lekker, zal misschien een iets kleinere sproeier in moeten zetten. Bovendien moet ik nog een spiebaan maken.
Heeft iemand ervaring met sproeiermaat voor deze setting en een spiebaan is noodzakelijk of zijn er goede ervaringen zonder spiebaan?
Dank jullie wel voor de hulp, ga nog een paar setjes ontstekingen bestellen, werkt top!
M
