hoe moet ik mijn uitknopje aan sluiten
Geplaatst: do 28 apr 2005, 10:31
door wilco
ik heb zoon rood uitknopje maar
ik hield hem tegen mun gele kabeltje van het blok want dat is mij
verteld dat ik hem daar aan moet sluiten
maar hij blijft gewoon door draaien hoor
wie weet hoe het wel moet
Geplaatst: do 28 apr 2005, 11:50
het is een knopje heb je er wel op gedrukt?
anders moet je het andersom aansluiten, maar dat maakt niet veel uit volgens mij
Geplaatst: do 28 apr 2005, 12:20
door Koen
Het knopje moet massa maken met je blok. Als het knopje geplaatst is op een geverfd stuur, dan moet je de verf onder het knop weg halen.
Het knopje aansluiten en in de lucht laten hangen en dan drukken werkt natuurlijk niet..
Geplaatst: do 28 apr 2005, 13:35
door blanco220
hoe geel kabeltje bij mij is het de massa het zwart kabeltje en is de gele
voor het licht aan te sluiten.
groetjes
Geplaatst: do 28 apr 2005, 14:07
euhhh, die snap ik niet
Geplaatst: do 28 apr 2005, 15:20
door wevie666
blanco220 schreef:hoe geel kabeltje bij mij is het de massa het zwart kabeltje en is de gele
groetjes
*vertaling* bij mij is het zwarte kabeltje de massa. Het gele kabeltje is voor de verlichting
Zwart = Massa.
Geel = Licht.
Wat snap je daar niet aan?
Geplaatst: do 28 apr 2005, 15:27
door Koen
Zwart = Stopknop (de ontsteking stopt als deze wordt kortgesloten naar massa (blok)).
Geel = Licht.
Geplaatst: do 28 apr 2005, 16:41
zoals blanco poste werd ik er niet veel wijzer van.
Geplaatst: do 28 apr 2005, 18:04
door blanco220
wevie666 schreef:blanco220 schreef:hoe geel kabeltje bij mij is het de massa het zwart kabeltje en is de gele
groetjes
sorry was even onduidelijk , maar het is gelijk wevie666
het zegt
Geplaatst: zo 08 mei 2005, 16:26
je moet gewoon het zwarte kabeltje pakken die maak je aan die uit drukker vast aan een puntje en vanuit het andere aansluitpuntje maar je het ergens aan je blok vast bijvoorbeeld tussen je ontstekingskap en het blok bij dat boutje.. suc6 ermee
Geplaatst: zo 15 mei 2005, 17:22
door stonnyt
je moet hem aan de zwarte maken heb ik ook op mn puch maar als je volgas geeft duur het wel ff voordat hij egt uit is
