demperwol
Geplaatst: do 07 jul 2005, 17:18
door blanco220
Ik zit met een puch blok met een proma cc maakt veel te veel lawaai.Ik wil hier te werk gaan met demper wol.Maar hoe zit het met de demper van de
proma cc is hij volledig hol of kun je hem uit elkaar halen.Hoe moet je de demperwol bevestigen
groeten
Geplaatst: do 07 jul 2005, 17:34
Die demper kun je wel uit elkaar trekken
De wol bind je om het gaas-pijpje heen wat in je demper zit..
doe er voldoende in..en hij is lekker stil
in elkar zetten..eventueel vastzetten met een aantal popnagels
Succes
Geplaatst: do 07 jul 2005, 17:37
door blanco220
ah merci daar was ik dus aan twijfelen als die proma die pijpje in de demper heeft groeten
Geplaatst: do 07 jul 2005, 18:20
door blanco220
ik heb mijn wol uit de demper gehaald maar mijn proma is nieuw heeft het nut dat ik deze vervang want hij maakt veel lawaai en ik dacht dat er geen wol in zat.
groeten
Geplaatst: do 07 jul 2005, 19:54
door derbi master
over het algemeen maken die Proma's CC's aardig wat lawaai, maar weet je het zeker dat het uit je demperk omt? nietk oppelings stuk tussen talepijp en demper? of ergens anders een lek?....
Geplaatst: do 07 jul 2005, 20:02
door blanco220
derbi master schreef:over het algemeen maken die Proma's CC's aardig wat lawaai, maar weet je het zeker dat het uit je demperk omt? nietk oppelings stuk tussen talepijp en demper? of ergens anders een lek?....
Ja ik ga de demper vernieuwen en de verbinding goed vastmaken
groeten
Geplaatst: do 07 jul 2005, 21:27
Untiej Mini Racing schreef:Die demper kun je wel uit elkaar trekken
Succes
is niet nodig vast zetten, gewoon vol drukken (het gaat toch niet door die gaatjes er uit) dus gewoon vol drukken en plaatje er weet achter doen
