Nicasil ..
Nicasil ..
Hoi ,
Ik heb mijn power one cilindertje aangepast maar ik ben bang dat ik er een heeeeeel mini klein stukje nicasil heb meegepakt je kan het amper zien ...
Wat zouden de gevolgen zijn als ik er mee ga rijden
Verder is de uitlaat poort niet veel verbreed een halve mm maar je mag toch gaan tot 65 % van de cilinder ? dus ik kan hem nog wel wat breder maken zodat het stukje weg is het is precies op de rand ..
Wie o Wie heeft een andwoord ..
Is denk ik niet eens op de foto te zetten met het oog ook net te zien ..
Maare mensen .. ik neem aan dat wanneer ik de poort iets breder maak in totaal 1 a 1.5 mm dat de timing dan niet veranderd .. ik weet wel bijna zeker van niet maar voor het geval dat
Timing gaat, zoals het woord als zegt, over het aantal graden dat de zuiger afgelegd heeft, niet over de breedte.Lg tweewielers schreef:Is denk ik niet eens op de foto te zetten met het oog ook net te zien ..
Neey daarom maarja ik lees het in boeken maar ervaring ontbreekt nogStenley schreef:Timing gaat, zoals het woord als zegt, over het aantal graden dat de zuiger afgelegd heeft, niet over de breedte.Lg tweewielers schreef:Is denk ik niet eens op de foto te zetten met het oog ook net te zien ..
Dus ik ga hem gewoon wat breder maken
- rossi-nr.1
Hey ,
het is ook maar een zwaar klein stukje dat eraf is ....
Ik heb nog geen kei met cilinder tunig dus ik zet de dremel er niet zo heel graag in .... ik moet dan ff maten hebben e.d.Als je dan toch bezig bent, reken even uit en haal je poort ook wat omhoog.
hey is wel mooi gelukt ...
De poort is nu breder en ietsjes opgeschroeft het moet makkelijk binnen de maximale waardes zijn .. ik heb de info gebruikt op puchmaxi.nl en dan tips van een tuner ...
Ik ga ook nog 2.29 mm van mijn inlaat vlap ( zuiger ) eraf halen /..... zal dit goed zijn ik neem aan van wel
Haal nooit zoveel in één keer weg, doe eerst 1mm en ga testen, dan weer 1mm, of maar een halve, en kijk/merk wat er gebeurt, zo leer je zelf wat er gebeurt. En als het misgaat weet je tot hoever je kan gaan met een nieuwe zuiger.
Vraag:
Snap je waarom het voordelig is om je zuiger in te korten?
Vraag:
- Richard D
zal wel op een of andere site staanUntiej Mini Racing schreef:En waarom precies die 2.29mm ?TnTnelis schreef: Vraag:
