benzine indicator
- thomas1991
- spammer
- NRGizer
Als je een elektronische indicator wilt dan zijn er wel wat middelen voor maar toch gevaarlijk omdat vonkjes ervoor kunnen zorgen dat je boel in de fik vliegt. Met een beetje kennis van elektronica kan je dit zelf maken en als je echt geïntresseerd ben dan zal ik je wel een plannetje doorsturen. Gr.
- NRGizer
Hier is dus het plannetje voor een benzine-indicator te maken. Let bij de transistor en de led op hoe je ze aansluit. De koperen bouten in je tank mogen NOOIT tegen elkaar komen, dus boor de gaten ongeveer 2cm van elkaar af (op deze bouten maak je kabeltjes). En zorg dat er een dichting achter zit of silicone (benzinebestendig) zodat je tank niet gaat leeglopen. De hoogte van de boutjes is ook belangrijk, als 1 van de boutjes niet meer in contact is met benzine gaat het ledje branden, zet ze dus niet te laag en niet te hoog. Als er nog vragen zijn, je stuurt maar.
Je kan dit systeem ook gebruiken voor een te lage stand van je koelwater en dergelijke.
- Wim
indicator
mooi zo'n indicator....alleen wel een beetje aan de uitbundige kant
tipje
maak een T stuk in je brandstofleiding, vlak onder je aansluiting van je tank.....
daarop een (doorzichtige, soepele) benzineslang die je terugvoerd naar je tankdop (gaatje in je tankdop, en daar je slang doorheen prutsen, en aan de binnenkant van de dop vastzetten met een trekbandje.....)
je kunt nu je brandstof niveau zien in het slangetje......
zo gepiept!
Succes
Wim
tipje
zo gepiept!
Succes
Wim
- NRGizer
Ik heb het koelvloeistofreservoirtje af:
en de elektronica (bevat wel 2 delen, 1 voor het koelvloeistofreservoir en 1 voor de tank):
- NRGizer
Een metertje kan je ook maken of met meerdere ledjes als je dat wilt maar dat moet dan op een andere manier. Alle onderdelen heb ik bij een elektronicazaak gehaald en op een printplaatje gesoldeerd en het stuk dat je nu ziet eruit gezaagd. Er is wel een probleem, ik heb het geprobeerd op het koelvloeistofreservoir en het werkt, gisteren heb ik het geprobeerd bij benzine en dat werkt niet, benzine is namelijk niet elektrisch geleidbaar. Wie er dus bij bezig is om dit te maken, stop er maar dadelijk mee. Zal wel een oplossing vinden.
- NRGizer
Waarom ben je daar geen voorstander van?
Ik kon een print ook laten etsen maar als je dan iets verkeerd doet... Ik gebruik gaatjesprint voor al mijn projecten, is soms wel wat nadenken en brugjes leggen maar voor de rest valt dat goed mee. Gr.
Shit jmmr.. wou binnenkort naar de elekshop gaan maar nu dat ik hoor dat benzine niet geleidbaar is. Dus doe ik het maar liever even niet. Khoop dat je een oplossing vindt!NRGizer schreef:Een metertje kan je ook maken of met meerdere ledjes als je dat wilt maar dat moet dan op een andere manier. Alle onderdelen heb ik bij een elektronicazaak gehaald en op een printplaatje gesoldeerd en het stuk dat je nu ziet eruit gezaagd. Er is wel een probleem, ik heb het geprobeerd op het koelvloeistofreservoir en het werkt, gisteren heb ik het geprobeerd bij benzine en dat werkt niet, benzine is namelijk niet elektrisch geleidbaar. Wie er dus bij bezig is om dit te maken, stop er maar dadelijk mee. Zal wel een oplossing vinden.
