Het slangetje (in dit geval een soort oranje doorzichtige kleur) onder mijn carbarateur lekt... en niet een beetje! De druppels stromen er gewoon uit... ikheb dus even snel antwoord nodig... alsjeblieft help me hiermee
Vlotter zit vast vermoed ik. Even met achterkant van de schroevendraaier een paar keer tegen de vlotterkamer aantikken en problem solved. De carb schoonmaken is sowieso een goed idee.
Probeer eerst eens een paar keer aan de achterkant je wiel omhoog te tillen( niet te hoog) en dan em op de grond te laten stuiteren (doe dit een paar keer) en kijk dan of hij nog lekt
Chinese bike:
14 mm Carb met powerfilter
Tecnigas Gp1
Strakke koppelingsveren
rocketkey
De zoekfunctie is er speciaal voor dit soort vragen, vragen die dus keer op keer gevraagd worden.
Dat gele slangetje is een afvoer, hij lekt dus niet, want er zit een slangetje. Dat slangetje is de afvoer van je carburateur. Gaat er teveel benzine in je vlotterkamer en word ie niet goed afgesloten dan gaat het via dat slangetje naar buiten. Zit je vlotter vast dan loopt het constant door en "lekt" het dus constant. Je vlotter zit dus waarschijnlijk vast, wat we al een tijdje proberen te zeggen.
