Ik heb minibike blok dat nooit heeft gelopen ...
alles uit elkaar gehaald en schoon gemaakt gekeken of t werkte
maar er was eerst teveel compressie had de luchtfilter eraf gehaald die dicht zat dus de trekstarter was meteen een stuk lichter...
daarna hadde we benzine in het bouzie gat gegooit, en trekstarte hem met gas open hij draait ff op volle toeren en valt uit (waarschijnlijk om dat de benzine in de cilinder op is) daarom mijn conclusie dat de carbarateur geen benzine geeft of teveel of een productie fout is...
er komt gewoon benzine in het vlotterbakje en gasnaald werkt ook
is het waarschijnlijk dat het een productie fout is ,...
Benzine afstelling fout of productie fout carbarteur
Re: Benzine afstelling fout of productie fout carbarteur
nope je moet je luchtfilter gewoon weer monteren en je choke op half open zetten en hem ff proberen aan te houden... begin draait ie altijd ff moeilijk.JismNJesm schreef:Ik heb minibike blok dat nooit heeft gelopen ...
starten met dichte choke en daarna op half zetten.
EINDELIJK IS IE AF!! CHECK:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=15139
hij doet t eindelijk...
en heb em nu afgesteld met stationair daar heb t ook deels aan gelegen en de gasnaald stond te hoog/laag,,, allen schoongemaakt en sproeier geblaasen en is nu leeg dus doet hij t (meschien zat die sproeier verstopt)
dus das wel lekker nu nog me ouders overhalen of ik em mag houe want nu mag dat niet,,, ze vinne t iritand dat ik al een scoot heb,,,
