minicrosser houdt in bij volgas
mijn minicrosser houdt in als ik helemaal volgas geef,als ik de gashendel langzaam open doe heb ik nergens last van,en hard optrekken doet ie ook niet,wat kan dit zijn??
ik heb de carburator al helemaal schoongemaakt.en het is ietsje beter geworden
wie kan me helpen wat dit is???
- spammer
Re: minicrosser houdt in bij volgas
afstelling, andere sproeier erin..gert-jan schreef:mijn minicrosser houdt in als ik helemaal volgas geef,als ik de gashendel langzaam open doe heb ik nergens last van,en hard optrekken doet ie ook niet,wat kan dit zijn??
- spammer
gert-jan schreef:wat en waar moet ik hem afstellen??
afstellen doe je (ook) met een sproeiergert-jan schreef:grotere of kleinere sproeier?
tsja of hij grotero of kleiner moet hangt van je probleem af,
gaat hij schokken omdat hij te veel krijgt? of krijgt hij juist te weinig?
te weinig=grotere sproeier nemen,
te veel is kleinere sproeier nemen
hee,
maakt hij een als je hem aan zet een goed geluid. genoeg toeren?
zo nee ga dan even met de stationair schroef spelen
MVG. Kenny
nog een aanvulling op mijn vorige bericht.
in plaats van dat je met je gasnaald gaat spelen kan je ook even je gaskabel na kijken, er hoeft maar een kleine knik in te zitten en je minicrosser houd iets in (heb ik zelf ook eventjes last van gehad)
nog meer tips vraag het me op me paddock of stuur een PB-pje
MVG. Kenny
MVG. Kenny
MVG. Kenny
Laatst gewijzigd door nibbles op ma 30 okt 2006, 21:54, 1 keer totaal gewijzigd.
@ gert-jan
Een nieuw membraam+bougie helpt vaak ook super bij het optrekken! De standaard membraamklepjes willen vaak gaan buigen en niet meer goed vormen, zodat het klepje of open blijft of dicht blijft.
Als je een nieuwe membraam erin doet met klepjes van carbon of fiberglass helpt dit echt goed(Ik heb zelf hetzelfde probleem als jou gehad) maar met nieuwe membraam+bougie loopt me crosser en trekt weer heerlijk op!
groeten toezman
groeten toezman
