caberateur doet vet raar:(
mini-bike-hc
Bericht door mini-bike-hc »
8) beste minibikers ik heb een vraagje ik heb een mini van mijn oom gekregen ik dee er benzine in lekt die ergens uit de caberateur ik heb hem helemaal uit elkaar gehaald maare blijft nog steeds leggen mijn buurman zegt dat er iets vuils in de sproeier zit of iets dergelijks weet iemand wat dit is of heeft dit iemand een keer zelf gehad ik zal het vast wel horen mvg remon:D
Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer
Bericht door Subito »
Vraag is al vele malen gevraagd.
De Zoekfunctiehelpt vaak.
Waarschijnlijk is er iets mis met je vlotter.
Haal je carb. helemaal uit elkaar, maak alles goed schoon en zet hem daarna voorzichtig weer in elkaar.
Burnoutje
Bericht door Burnoutje »
Of je bike effe lekker goed laten stuiteren. Het kan zijn dat de vlotter vast zit, en het kotm dan uit het slangetje van je vlotter :P
mini-bike-hc
Demonteer caberateur en verwijder vlotterkamerbakje. sluit een stukje slang op de benzine toevoer aan en hou de cabarateur horizontaal. Dus zoals hij op de bike zit.
De vlotter hangt nu naar beneden, blaas in het slangetje..... als het goed is kun je gewoon blazen. Beweeg nu langzaam het vlottertje omhoog. Als de vlotter in horizontale stand komt (da's paralel met de cabarateur) zal je niet meer kunnen blazen omdat de vlotternaald de toevoer blokkeert. Is dat niet zo dan moet je de vlotternaald nakijken op bramen of vuil. Ook kun je het ophangpunt van de vlotter iets verbuigen als hij te laat dicht.
Is ff een kwestie van gevoel en een beetje pielen!
dit is van een andere topic heeft het zelfde probleem als mij en die gene heeft antwoord gekregen maar dit snap ik nier helemaal als je het vlotter bakje weghaald zit je vlotter er toch ook in of hoort dat niet kan dat de oorzaak zijn :wink:
mini-bike-hc
help
alsjeblieft wie kan me helpen :oops: en hij lekt uit dat snoertje dat kleine dingentje aan de zijkant :oops:
Burnoutje
Re: help
mini-bike-hc schreef:alsjeblieft wie kan me helpen :oops: en hij lekt uit dat snoertje dat kleine dingentje aan de zijkant :oops:
burnoutboy13
BerichtGeplaatst: Vr Nov 03, 2006 9:22 pm
Onderwerp:
Of je bike effe lekker goed laten stuiteren. Het kan zijn dat de vlotter vast zit, en het kotm dan uit het slangetje van je vlotter Razz
mattias
Bericht door mattias »
kijk ff of je benzine slang nog goed is .
(had ik ook) :lol:
groeten,mattias
mini-bike-hc
ok bedaknt :wink: :idea:
