zuiger aanpassen heeft iemand een idee??
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
ik wil ook mijn zuiger tunnen maar heeft iemand een idee hoe kun je nog van de onderkant iets af hallen ik heb overal al gekeken maar het staat nergens /ook niet in de zoekfunkie\ lucht gekoelde 49cc chinees zie foto
probeer het is uit ooit moet iemand de eerste zijn. voor tunen heb je niet echt een handleiding hoor, het is meer een combinatie van berekenen en logies nadenken.
waar een wil is is een weg, maar waar meerde wegen zijn zijn er ook verkeerde
denk er nog maar is over na.
Grt Niels
Grt Niels
- Raytje192
stuk van je zuiger af halen heeft geen zin, je hebt dit misschien bij het tunen van puch gezien? Bij puch doen ze dit zodat de timing van de inlaatpoort verandert, maar aangezien je chineesje een membraan heeft het niet al te veel zin, je zuiger is lichter maar denk niet dat jij dat zal merken zonder testbank
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
- cracy frog
het heeft geen zin, zoals ray al aangeeft, omdat een chinees de inlaat op het carter heeft heeft het geen zin om de zuiger aan te passen zodat de inlaat langer open staat.
een aanpassing die je wel zou kunnen maken is het weghalen van een klein stukje zuiger aan de bovenkant van de uitlaatpoort, waarmee je je uitlaattiming veranderd.
dit komt wel nouwkeurig en is niet zonder risico
- Raytje192
Wil niet lullig doen, maar het aanpassen van de timeningen in je cilinder is niet echt slim om te doen, zeker als je vragen zoals deze hier moet gaan stellen, als je het fout doet kan je je zuiger gelijk weg gooien, en als je je cilinder verkeerd aanpast kan je die ook weg gooien. Koop gewoon zo'n big bore kitje dan geen risico's hoef je dan te nemen, gaat toch harder en kosten vrijwel niks die dingen Nogmaals niet lullig bedoelt, no hard feelings waarschuw alleen even
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
- cracy frog
- cracy frog
Als je eem membraamgestuurde inlaat hebt zou ik er niet aan gaan zitten. Bij een zuigergestuurde inlaat kun je het doen zodat je inlaat bijvoorbeeld lang open blijft staan en er meer mengsmering bij kan komen.
Je moet dit doen als je weeet wat je doet en niet zomaar wat er af vijlen want je timingen veranderen.
- cracy frog
