Draairichting band van belang????
Ik kwam er achter dat de voorband (een Sava slick) van onze minibike verkeerd om zit.
De pijl op de band wijst dus tegenovergesteld aan de draairichting.
Ik weet dat een motor daar gevoelig voor is, maar is een minibike dat ook???
Laatst gewijzigd door mardevi op ma 04 dec 2006, 22:21, 2 keer totaal gewijzigd.
- mark#41
Inverband met de lagen opbouw van de band is het belangrijk om de goeie draairichting te kiezen de pijl is belangrijk bij de savaas en voor een pmt slick is de gele letter aanduiding aan de rechterkant de goeie draairichting.Verder staan op alle geprofileerde banden wel de goeie draairichting aan gegeven.
Rij je geen wedstrijden is het op dit moment geen ramp,je kunt overwegen om de band te draaien als je nog maar weinig hebt gereden met de nieuwe band,anders.....gewoon laten zitten.
- totalegekte
mark#41 schreef:Inverband met de lagen opbouw van de band is het belangrijk om de goeie draairichting te kiezen de pijl is belangrijk bij de savaas en voor een pmt slick is de gele letter aanduiding aan de rechterkant de goeie draairichting.Verder staan op alle geprofileerde banden wel de goeie draairichting aan gegeven.
is dat als je achter de bike staat of voor de bike
______________________
Gr Totalegekte
Gr Totalegekte
- totalegekte
oke dan heb ik mijn pmt's gelukkig goed zittenmark#41 schreef:Als je erop zit.
Gr Totalegekte
Gr Totalegekte
Probleem is dat ik blij ben dat ik de band erop gekregen heb zonder de velg (die ik gespoten heb) te beschadigen.MuK schreef:die pijl staat er niet voor niks op, gewoon ff dat bandje omdraaien
*MuK
Als ik hem er dus af ga halen, is het haast onmogelijk om dat te zoen zonder de velg te beschadigen. vandaar mijn vraag.
Degene die erop rijdt behoort (nog) niet tot de allersnelsten dus is denk dat ik hem maar laat zitten.
- Daantjuh#36
Nee hij bedoel waar nu je tandwiel zit je schijf zetten en waar nu je schijf zit je tandwiel zetten en dan kan je pmt naar de rechterkant laten wijzenmardevi schreef:De achtervelg is veel breder, dus dat gaat nietminibikerheerhugowaard schreef:ik heb dekn ik een idee voor je. als je nou je achterwiel gewoon omdraait, natuurlijk wel het tandwiel en de remschijf omwisselen. Dan is achter opgelost. dan hief je alleen nog de voorband te doen
