Ik heb mij vrijdag een 16mm walbro HDA HD aangeschaft, nu zit daar een benzine-aansluiting op en een vacuum-aansluiting. Nu is mijn vraag: waar moet ik die vacuum-aansluiting op aansluiten? Ik heb al even op het internet rondgezocht en daar lees ik op meerdere plaatsen dat die aansluiting rechtstreeks op het carter moet aangesloten worden door middel van een nippel. Is dit juist en maakt het uit waar op het carter?
Ps. dit systeem is anders dan bij de butterfly's.
Aansluiten Walbro-carburator??
- NRGizer
- NRGizer
Op mijn B1 rep. het is eigenlijk meer om uit te proberen. Ik heb nu een 17,5 dellorto en wil eens weten wat het verschil is ten opzichte tot 16mm walbro.
Hier is een foto:
vanboven op het deksel zie je zo een gaatje voor de nippel van de onderdruk, deze zal naar het carter moeten dan. Maakt het uit waar op het carter je de aansluiting maakt?
Ook zit er aan de aansluiting van de carb naar het spruitstuk toe een gaatje dat ergens naartoe gaat maar ik weet niet naar waar omdat het spruitstuk gedeeltelijk gesmolten was. Weet iemand dat misschien?
Hier is een foto:
