minibike gaat niet in volle toeren!
Hooi,
Ik heb ff een vraagje,
gister wil ik dus gaan rijden met me minibike,
ikstart hem wil ik ga geven rijd ie ongeveer 10 km/h harder ging hij niet ( maakte een Heeel erg raar geluid.
me pa zei toen van jah misschien krijgt ie teveel benzine dus toen heb ik ff het pinnetje hoger gezet en toen liep ie al beter alleen gaat nu nog niet helemaal vol gas waar kan dat dan toch aan liggen?
alvast bedankt mvg Twan
- DSF-Patrick
jah maar weetje ik heb er net eeen nieuwe luchtfilter opzitten - een ufo powerfilter blauw - van *geen sponsor*
kan het daar dan wel aan liggen?
hoi jeroen,
ik heb deze filter erop gezet maar toen ik heb kocht stond er niet bij ispuiten met filtervet - deze filter:
http://www.minibike.myv.nl
en dan nog 1 vrgaaje als ik het dus toch moet inspuiten moet ik het dan binnenin vetten of aan de buitenkant spuiten?
en waar kan ik het dan kopen
alvast bedankt [/img]
hooi,
Ik heb het probleem opgelost,
het lag aan de gaskabel - zat niet goed, nu loopt ie wel weer gewoon vol gas alleen soms moet ik zoeken naar het gas toen dacht ik dat licht aan de benzine ( krijgt te weinig ) ik het pinnejte naar onder gezet op de gasnaalt toen hoefde ik niet meer te zoeken naar het gas maar als je dan gas geeft gaat ie op die stand niet vol gas en 1 hoger wel maar dan moet ik dus soms zoeken.
wat nu?
alvast bedankt
wat nu?
alvast bedankt
- Wim
twannie2000 schreef:hooi,
wat nu?
alvast bedankt
als je nou 's begint met het gebruiken van leestekens...
je weet wel...punt, komma, vraagteken, uitroepteken enz enz
mischien is dan je vraag wat duidelijker?!
- spammer
gewoon AFSTELLENtwannie2000 schreef:hooi,
wat nu?
alvast bedankt
- Wim
twannie2000 schreef:Ik weet het niet meer,
Nu heb ik alles geprobeerd.
1- gaskabel helemaal afgesteld
2- cuburateur helemaal schoongemaakt.
3- stationairschroef afgesteld '
4- pinnetje op gasnaald afgesteld
wie weet nu nog waar het aan kan liggen?
Mvg Twan
je hebt een ander luchtfilter gemonteerd....
dus nu is je brandstof/lucht verhouding veranderd....
je krijgt dus nu waarschijnlijk meer lucht als eerder, door je nieuwe luchtfilter......
mischien dat je een grotere sproeier moet monteren?
probeer eerst 's met je oude luchtfilter of de bike nog goed loopt....
tip....doe 1 ding tegelijk, als 't motortje 't daarna niet meer goed doet, weet je waar je 't moet zoeken, en kun je altijd 1 stap terug...
Groetjes
Wim
Hoi Wim,
Kijk dit vind ik echt vreemd : hij krijgt niet teveel lucht..... maar VEEEEl te veel benzine.
mijn hele luchtfilter zat onder,
en als ik het pinnetje op de gasnaald op het eerste standje zet en stationair laag houd krijgt hij nog teveel waardoor hij niet volgas gaat.
Misschien nog een tip?
Mvg Twan
Mvg Twan
