Koso Temperaruur - Toerenteller metertje
- stafke007
Ik heb zo'n ding op men minibike staan
maar die slaat om 20 sec uit, daarna kan ik hem zonder problemen trg opzette
batterij is denk ik ook nog goed want de display is dan nog heel duidelijk leesbaar
Weet iemand hier raad mee?
Greetzzz Steven
Greetzzz Steven
Laatst gewijzigd door stafke007 op zo 26 aug 2007, 20:42, 1 keer totaal gewijzigd.
- minibike 4 live
ik heb ook een probleem met mijn koso toerenteller(denk zet het maar hier neer, beter dan nog een topic aan maken)
hij doet het gewoon goed als ik stil sta
maar zodra ik gas geef valt ie uit
zodra ik weer gas los laat gaat ie weer vanzelf aan
btw de baterijen zijn nieuwe
alvast bedankt
groetjes
alvast bedankt
groetjes
Alles Staat te koop
van frames tot blokken tot banden
- NRGizer
Dat is het probleem bij ontstekingen van minibike's, die storen enorm en daardoor valt elektronische apparatuur uit, zelfs mijn mp3 speler die in mn zak zat toen ik hem aan het proberen was. Oplossing: misschien een ontstoorde bougie en bougiekop.
- minibike 4 live
- stafke007
Blijkbaar kan deze ook de toeren gaan meten maar er zit enkel de kabel van het toestelletje zelf naar een krokodillenbek aansluiting, meer zit er niet meer bij
( zat er op toen ik deze bike kocht )
wel wil ik graag deze is gaan aansluiten maar heb verder geen orginele kabelset erbij
kan ik dit zelf maken met gewone draad en hoe moet ik dat dan aansluiten? Als ik het goed voor heb zijn het er 3 draadjes die naar die krokodillenbek gaan.
Greetzzz Steven
Greetzzz Steven
Blata Elite R
Blata Elite R
- NRGizer
gewoon krokodilleklemmetje over je bougiekabel zetten en klaar.
- stafke007
?????NRGizer schreef: gewoon krokodilleklemmetje over je bougiekabel zetten en klaar.
heb enkel de kabel van het toestel zelf naar een verbinding stuk
het stuk vanaf dat verbindingstuk naar de bougie heb ik niet
Greetzzz Steven
Blata Elite R
Blata Elite R
- NRGizer
gewoon ergens een krokodilleklemmetje gaan kopen, bij mij zitten de gele en de groene er op vast gesoldeerd en de derde ligt normaal bloot, dat is de massa (beter gezegd afscherming). Dat stekkertje heb ik er afgeknipt (had het toch niet meer nodig) en het kabeltje verlengd.
